- » Дальность действия аппаратуры
Re: Дальность действия аппаратуры
dirliht
Не вводите людей в заблуждения!!! Нету там никаких двух антенн,!!! Антена одна, двух быть не может, т.к.ни к чему они.
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
Как можно замерить дальность без напарника? Ну никак найти свободного человека не могу
. Один я наверное бездельник
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
Иван не в вожу,сам был удивлён,народ у ка во есть вертолёт HK-190.кто разбирал передатчик и смотрел какая там стоит антенна,там антенны как раз как таковой нету,а этот штырь пластмассовый всего лишь муляж,вся антенна это рисунок на платке модуля
а теперь сами смотрите,и откройте свой модули и проверьте так же
вот сам приёмник и его внутренность
а вот вам сравнение двух модулей, приёмника и передатчика,микросхема отвечающий за кодировку сигнала,и именно из той ножки откуда выходит сигнал на приёмнике так же выход на передатчике,на внутренние антенну не задействованную но дающие помеху внешней,так как у внешней используется коаксиальный кабель низкого качества
чтобы избежать помех вам надо перепаивать внешний кабель на боли качественный,лучше подходит по качеству от GSM систем,он правда дороже но и стоит своего,хотя я понимаю мне могут не верить,но пока сами не покопаетесь,не проверите все доскональна не помёте
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Хм, я когда разбирал модуль, не обратил внимания,может не во всех есть, на самом деле бред, нафига там вторая.Надо у себя глянуть.
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
Есть такое, я когда разберал обратил внимание на эту змейку!
- Ник
- Николай (Омск)
- 465 Сообщений
народ я пробовал эту антенну подключать,передатчик работает,но иногда подает помехи на внешнею антенну сигнала,решил поэкспериментировавший пустив её по сигналу на внешний антенну,поставив здесь перемычку
передатчик работает пока не наблюдаю глюка
так же есть попробовать решение с приёмником у ка во проблемы с антенной
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Ну не совсем так. Там действительно есть две антенны, но... "ЗМЕЙКА" это антенна "входная". По даташиту как "Low noise amplifier input". Но это (две антенны) действительно для передатчика. На приемнике только "вход".
Вы очень сильно рискуете сжечь модуль, а особенно во время "биндинга", т.к. соеденяете "Low noise amplifier input" с "Power amplifier output"!!! Эти сигналы нельзя!!! соединять вместе! Поэтому соглашусь с Иваном: "Не вводите людей в заблуждения!!!"
По поводу дальности... Повторюсь еще... FRSKY модуль ставьте и забываете о помехах и дальности.
- berkutsochi
- Владимир
- 202 Сообщений
Фриска не панацея,ее видео сильно глушит, я и дипольки на усы, и разнос почти в метр, дальше 1,8 км не смог пробиться, патчи конечно на передатчик не делал.
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
Chicho написал(а):
Фриска не панацея
Согласен, но здесь речь идет о 200-300м. Так сказать в визуальном режиме. А на таких расстояниях фриска справляется на все 100%. Вывод этот сделал на собственной шкуре. Терял сигнал и на 200м и даже на 100м. (поле находится между двумя сотами и двумя базами YOTA, а сбоку еще и полицейский участок со своими трансляторами) Поставив фриску умудрился "потерять" ЛК. Подул ветер и уже довольно темно было, а я высоко! Унесло... Боролся до последнего, но понял, что безрезультатно. ЛК нашел за 900м от "взлетки". Так что сейчас боюсь не пропадания сигнала, а сильно далеко и безвозвратно улететь.
- berkutsochi
- Владимир
- 202 Сообщений
Ну в этом плане да, без видеолинка и на 3-4 км может бить.
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
Владимир я сжечь не как не могу,так как по этим дорожкам питание не идет а тока сигнал PPM.я отсоединяю внешние антенну и через 3 стенки плиточного дома сигнал доходит до приёмника,то есть пробивает ограду или хорошо видать её обходит, ставьте коаксиальный кабель от модуля к антенне хорошего качества,и антенну пробуйте не 2 Дцб а 5-9Дцб
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
dirliht,
Для того, что бы убить- не обязательно нужен автомат. Можно убить и пистолетом и кирпичом и т.д. Как думаете, если взять телескоп или бинокль и принудительно-протяжено посмотреть на солнце- что будет? Так в принципе и здесь. Вы подаете выходной, довольно мощный, РАДИО сигнал (и это далеко не чистый РРМ) на чувствительный вход приемника. Для того, что бы "сжечь"- не обязательно в радио-электронных схемах нужно перепутать + и -. Достаточно бывает просто понизить, ну или повысить частоту сигнала. По поводу 3х стен... Это далеко не показатель. Пробьёт и больше.(при условии исправных передатчика и приемника) И дело не в кабеле. Он в аппах стоит довольно не самый плохой.
В принципе переубеждать не буду, но другим читателям форума скажу:" Не делайте так! (не перемыкайте антенные вход и выход)! Можете лишиться передающего модуля! А какого либо результата все равно не получите!"
- berkutsochi
- Владимир
- 202 Сообщений
- 189
