- » Электроника электролета
- » Двиг не работает.
Двиг не работает.
Двиг не работает.
начинка такая:
акб: Turnigy 1000mAh 3S 25C Lipo Pack
рег: FLYING 30A BEC Electronic Speed Controller for Brushless Motors (регулятор на 30А, но это ведь не должно быть причиной если двиг потребляет меньше?)
двиг: C2230 Micro brushless Outrunner 1780kv (27g)
винт: GWS EP Propeller (RD-8060 203x152mm)
Заглох в воздухе, планируя над собой дал газу увидел, что он дергается, но не вращается. После посадки он не был горячим.
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
Re: Двиг не работает.
Прозвоните может где обрыв
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
3S и 8х6 для этого двигателя многовато. С 8х6 он 2S летает. Скорее всего межвитковый пробой
Можно прозвонить на "массу" двигателя.
Надо тестануть с другим двиглом этот рег и этот мотор с другим регом.
Но скорее всего мотор под замену/перемотку.
Должно нормально быть, надо по тяге смотреть, винт ставить можно до 10х5 DD.
Только с 10ткой желательно проконтролировать ток и нагрев.
Это на корпус? Если так, то на корпус не прозванивается.
3 провода между собой прозваниваются.
Как дальше проверить, точней что?
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
А дальше ничего не проверить.
Или купить новый или этот перемотать.
даже так... спасибо.
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
- 352
