- » Вопросы новичков
- » От чего мрут LiPo
От чего мрут LiPo
От чего мрут LiPo
Константин, Здравствуйте! Не подскажите, от чего могла испортиться батарея 2s?
До некоторого момента все работало, потом двигатель стал отключаться, а приемник мигать. Поставит батарею на зарядку(Turnigy 2S 3S Balance Charger) - мигают светодиоды и видимо зарядки не происходит.
При замыкании батареи она тоже моментально портится? (так похоже умерла 3s) Случайно замкнул при перепайке разьема.
Re: От чего мрут LiPo
Вольтметром, пробовали замерять напряжение на банках?
При зарядке какое напряжение?
При замыкании могут портиться, но обычно кратковременное замыкание не сильно вредит
У меня одна из присланных 2х-баночных была сразу полудохлая - одна банка моментально заряд теряет...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
У меня тоже такая ерунда батарея 2S 800мА, такой же зарядник. Ставлю на зарядку моргают 3-и лампочки. Мерил напряжение цешкой при зарядке показывает 4,8В дальше не поднимается.
- starpeper
- Сергей Старый Оскол
- 65 Сообщений
starpeper,
Надо смотреть на балансирном разъеме по банкам, скорее всего одна банка сдохла
При замыкании батарея моментально не может испортиться. У меня более 30 батарей, почти все из них я замыкал случайно при пайке разъёмов - живы-здоровы. Батарея может испортиться при длительном разряде превышающими рейтинг токами (но это маловероятно). Чаще всего это либо производственный брак, когда внутрь банки попадает воздух, либо нарушение герметичности банки (прокол).
- Invertor
- Родион
- 94 Сообщений
- 275
