Чертежи UAV самолета
Нашёл на дружественном англоязычном форуме. Чертежи самолета FPV примерный аналог Raptor. Но как пишет разработчик чертежей более простой в постройке.
Я к сожалению до конца в них не разобрался чего куда ) Буду признателен если кто-нибудь поможет разобрать по полочкам.
http://img688.imageshack.us/img688/7703/081203global.jpg
Собственно сами чертежи в PDF Shadow 200
ЖирныйМачо
96 Сообщений
Re: Чертежи UAV самолета
http://diesel.elcat.kg/index.php?showto … amp;st=380  посмотрите здесь , все подробно описано и показано
spaa2005
Анатолий(Казахстан,Алматы)
68 Сообщений
http://diesel.elcat.kg/uploads/monthly_10_2010/post-36688-1287542541.jpg
и это только для носа....
Не... столь титанический труд факт что не осилю smile
Да, для носа в этом случае проще использовать бутерброд из пенополистирола толщиной эдак 20мм. Всего 5 сечений потребуется. Чтобы из потолочки такие гигантские части делать нужно не маленько терпение )
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
ойц... а сколько лишнего веса намотается на склейках ?
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Ну все по ходу можно переделать , главное что есть видео с облета , значит летает и вроде неплохо, и показано как собрать а уж по отдельным частям можно и самому немного головой подумать.
spaa2005
68 Сообщений
Уменьшить бы этот самолет раза в два. С размахом примерно 1м+. Переднюю часть можно даже из цельного куска пенопласта сделать. Вот интересно, а можно ли избежать работы с деревом и всё выполнить из потолочки?
ЖирныйМачо
96 Сообщений
Конечно можно. Понадобится чуть чуть линеек на мотораму и крепление труб хвостовых балок.
Всем привет!!! Захожу часто на Ваш форум, очень интересно. Приятно был удивлен увидев на Российском форуме свои труды.
Вес модели с размахом крыла 2м равен 1300гр, считаю это хороший показатель
В оригинале чертежи вроде как с размахом около 1200 мм, я наоборот увеличивал до 2-х м. переднюю часть можно сделать из цельного куска пенопласта, но в моем случае возникает проблема с центровкой (будет задняя), работы с деревом наверное можно избежать если строить метровую модель, на 2-х метровой это не прокатит.
Кстати самолет до сих пор летает, нас даже снимало телевидение. На днях постараюсь выложить сюжет показанный по TV . FPV я так и не поставил, но зато ставил маленькую видеокамеру на борт.
Если вдруг станет интересно что нибудь по постройке спрашивайте, с удовольствием расскажу
orange3
2 Сообщений
Kevinmut
