- » Электролеты
- » T4Q
T4Q
T4Q
Как и говорил - полеты у мну пока не получаются (к земле тянет), решил собрать данный девайс. Поскольку комп с моей НК7 нивкакую не хочет дружить, начну полеты с земли, тобиш со снега с постепенными подлетами, даст провидение к весне полетим, имеем на сегодняшний день
начинка планируется цессновская. Пока не придумал из чего подкосы на киль сделать, под мотор использовал второе колено удочки, усиления на крыло вместо карбона бамбуковые палочки из панно, уголки и усиления в поплавках будут из пвх угольника, тяги из сварочной проволоки Ф1 мм в боуденах из ватных палочек
посоветуйте, внешнюю часть поплавка каким цветом затянуть? (художественная фантазия у меня нулевая
05-12-2010 19:01:49
- magnet
- Вячеслав (Красноярск)
- 258 Сообщений
Re: T4Q
анологичная проблема,уже 2-й с-т убил,не полетав толком!то же задумался,то ли трак делать,то ли шнягу!красивый агрегат! шняга обклеена скочем? масса планера какая получилась?
- 2vadima2
- 55 Сообщений
Re: T4Q
обклеена скотчем, вес пока незнаю весов нет, как нибудь схожу до буфета взвешаю и отпишусь
- magnet
- 258 Сообщений
Re: T4Q
ок!
- 2vadima2
- 55 Сообщений
Re: T4Q
Красиво смотрится!
По обтяжке- лучше верх обтягивать цветом который максимально контрастный с низом. Тогда в небе не потеряется.\ ориентация модели.
Re: T4Q
буду думать, планирую еще некоторые декали наклеить
- magnet
- 258 Сообщений
Re: T4Q
Друзья, киньте, пожалуйста ссылкой на rcgroups.com c детальными фотографиями постройки этого (или похожего агрегата).
Где-то здесь в форуме уже встречал, но найти не могу. Спасибо.
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Re: T4Q
Ссылка по постройке тут
А тут кстати и я строю уже вторую такую же
http://rc-aviation.ru/all-blogs/viewpost/425
По мотораме - судя по тому что дырок крепления на ней пока нет -с мотором Вы её не испытывали. Мой совет - испытайте, у меня несколько попыток было изготовления из фанеры, линеек, пластика, в итоге прошла испытания только алюминиевая. Плюс предусмотрите дополнительно распорки для трубы, ближе к носу модели. На длинной трубе слишком сильная вибрация от мотора будет в итоге 100% газа при 3 S батарее её может вырвать. Если посмотрите тему на рсдизайне сначала у автора не было дополнительного крепления трубы моторамы, а ближе к концу статьи она появилась на фото.
Распорки хвоста не забудьте- хотя бы бамбучинами, а то они в один слой всего. Ну и выкос двигателя, то что в право по ходу тут понятно, надо настраивать, и есть мнение что на данном типе моделей необходимо не вниз его делать а вверх. Например то что удалось мне вычитать по изготовлению похожей модельки Graupner HYDROPLANE 3D на рсгрупс из темы
В инструкции от именитого производителя , чёрным по английскому пишут, что 1-2 градуса вверх
Правда расположения движка у них на трубе под углом и лопасти над крылом , возможно из-за этого выкос вверх.
- Romell
- Роман (Киев)
- 184 Сообщений
Re: T4Q
Выкос в верх необходим при слабом двигле и взлетах с воды.
Когда летал самодельный дельталет на коллекторнике, там тоже пришлось делать выкос вверх, хотя до этого этот дельталет летал с БК двиглом и жутко большим выкосом вниз
Re: T4Q
спс. сделаю алюминиевую (фанеру отрывает?)
это обязательно, труба ещё не приклеена, так для вида стоит
распорки: еще думаю чем заменить карбон.
про выкос тоже много читал, что вверх лучше сделать.
спасибо большое за советы
обязательно учту
- magnet
- 258 Сообщений
Re: T4Q
Кстати, сделал низ поплавков из 0,5 мм текстолита, вместе с клеем каждый поплавок поправился на 8г, в сумме поплавки с крылом весят 60г. Вот сижу и думаю много это или мало. А ещё ж центральная ракета со всей электроникой, прикидывал с батарейкой под 350г выйдет. А по инструкции должно выйти 250г -ну максимум 275 г. Вот думаю может пока сделать низ поплавков пенопласт плюс армированный скотч, по снегу не должно должно быстро вытереться.
- Romell
- Роман (Киев)
- 184 Сообщений
Re: T4Q
по совету Константина поплавки снизу буду оклеивать пластиком бутылочным
- magnet
- 258 Сообщений
- » Электролеты
- » T4Q
- 243
