Подсветка на авиамодель
Сейчас темнеет рано, а летать охота. Подумываю прицепить LED лампочки на цессну. Т.к я пилот начинающий только, не зарулюсь ли  впотьмах? Насколько вообще трудно летать в темноте с освещением? Обещают видимость модели до 200метров.
Andrej
1614 Сообщений
Re: Подсветка на авиамодель
Зависит от вашего опыта. Если приучите себя к тому какой цвет какая консоль крыла и где перед, а где зад - то  вполне.
Видимость будет метров 50 в обе стороны от точки взлета, дальше - цвета будут сливатся.
В темноте летать сложновато, за то прикольно)))
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Сложно определить расстояние до модели, и до предметов, например деревьев и кустов.
Я один раз чуть не посадил модель на большой кустsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
А как ВПП планируете подсвечивать перед посадкой? wink
ВПП подсвечивать имеет смысл, только если летать по фпв
А так - светодиоды помощнее на передок, направленные вниз, как посадочные фары и вполне хватит.
Друзья, подскажите электрически неграмотному человеку как подключить светодиоды. Тоже хочу что-бы Сессна была с бортовыми огнями. Итак вопрос заключается в том как подключить 12 вольтовые светодиоды, чтобы сымитировать огни пассажирского самолета (ну с миганием и двумя посадочными фарами). Включение  хочется что-бы происходило от аппы по отдельному каналу. Если можно, подскажите принципиальной схемкой. Заранее спасибо.
Michael
Михаил (Пенза)
262 Сообщений
Сам подумываю над этой темой.
Нет в продаже "12-ти вольтовых светодиодов".
Каждый из них работает (светит) при определенном напряжении - красные примерно 2,5В, зеленые -около 3В. Для ограничения тока последовательно со светодиодом включается резистор. Его величину можно рассчитать, исходя из требуемого тока через светодиод. Если входное напряжение 12 В, то нужно будет погасить 9В. Принимаем величину тока в 10мА. Тогда по закону Ома R=U/I=9/10=0,9 кОм. Берете резистор в 1 кОм 0,25 или 0,5 Вт. Соединяете последовательно светодиод и резистор. Подключаете к аккумулятору, если вдруг не засветился - быстро меняете полярность, иначе светоидод сгорит.
А вот для включения с пульта нужно сочинить схему транзисторного ключа, и сигнал управления на нее снимать с того канала, который управляется тумблером. Надо будет еще посмотреть - какой формы этот управляющий сигнал и какого напряжения.
Если хотите, могу на досуге сочинить что-нибудь на эту тему. Но! Из каких комплектующих  ?.. у меня в наличии в основном детали оставшиеся со времен СССР.. smile
Еще совет: на "посадочные фары" нужно брать сверхъяркие светодиоды белого цвета свечения.
Цветные светодиоды можно (проще) заставить мигать по очереди - один светится, другой нет, частота мигания будет определяться генератором.
Про включение - на сайте есть обзор Swit`ей самодельных, начиная от из сервы, кончая электронным.
Так есть и обзор готовых БАНО для авиамодели.
Странно. А у нас в радиомагазине есть стендик со светодиодами и там часть 3 вольтовых, а часть именно 12 вольтовых продается. Мигание хочу что-бы было именно как в настоящих самолетах, то есть на РН и на дне фюза. Если можно, уважаемый  Dragony, сочините схемку как все светодиоды соединить, запитать от основной батареи 3S, как сделать включатель от управляющего сигнала с приемника на свободном канале. Только, пожалуйста, максимально просто и доступно и из самых распространенных деталей, что называется "для чайников".
Michael
Михаил (Пенза)
262 Сообщений
Michael,
а чем вам не нравятся готовые схемы описанные в статье? Или перейти на главную страничку и ввести слово "Swit" (точнее надо бы switch, но и так работает) не позволяют какие моральные запреты? smile
Смысл просить разработать схему включения, когда уже есть подборка готовых...
Константин, не подскажете, если знаете:
-сигнал на сервомашинки передается ШИМ методом или изменением положения импульса относительно начала периода?
Сам проверить смогу, но не в эти выходные - перед пилотируемым пуском выходные "рабочие"..
