- » Вопросы новичков
- » Кок своими руками!
Кок своими руками!
Кок своими руками!
Подскажите пожалуйста!Можно ли изготовить кок самостоятельно?Если да,то как,из какого материала???
- McVall
- Валентин
- 214 Сообщений
Re: Кок своими руками!
Да. Из чего угодно.
Склеиваем кучу потолочки с образованием конуса или берем и вырезаем из пеноплекса.
Зажимаем в дрель и дорабатываем наждачкой.
Красим.
У меня на яке самодельный кок из пеноплекса! могу рассказать поподробнее как я его сделал.
- Stilltracker
- Евгений (Ленинградская обл.)
- 150 Сообщений
Было бы не плохо!
Если есть фото процесса- могу потом оформить в отдельную статью за вашим авторством.
Фото нет) Но могу попробовать схематично нарисовать. Но это после того как доделаю инструкцию про тот самый як она уже почти готова
- Stilltracker
- 150 Сообщений
Ок, ждем-с
Константин!Цитирую:"Зажимаем в дрель и дорабатываем наждачкой.
Красим."
1)Как зажать его в дрель и как крепить его на вал???
- McVall
- Валентин
- 214 Сообщений
Фантазия On
1. приклеить сзади к коку площадку, в нее ввернуть шуруп без шляпки
2. вклеить круглую палку
3. сделать отверстие по ццентру и стянуть длинным винтом и гайками (с накладками)
крепление
- пластина сзади винта, 2 отверстия в коке с трубками (как укрепление) крепим шурупами в пластину
- если в насадке на вал отверстие с резьбой для кока - крепим болтом через центр
- в вырез под винт вклеить редкоземельный магнит, будет примагничиватсья к валу
Докладываю!Сделал кок из потолочки,вроде на дрели нормально было,поставил на модель-кривой до ужаса,хотя внешне ничего получился!Как думаете,если будет плохой баланс,даже если он из пенопласта,двигатель будет греться или откручиваться от рамы!И вообще к чему приводит плохая балансировка?
- McVall
- Валентин
- 214 Сообщений
Вариант - доводить до кондиции на валу двигателя, а не на дрели.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Надо было просто найти кусок монолитного пеноплекса и из него сделать. Должно было получиться ровнее. У меня кок крепится болтом к переходнику. Просто в торце вала переходника у меня есть отверстие с резьбой вот за него и крепится)) Именно по этой причине мне пришлось имитировать пулемёт на коке
- Stilltracker
- 150 Сообщений
У Як-3 через полый вал редуктора проходил ствол 20мм авиапушки, а не пулемета, если не ошибаюсь...
- Dragony
- 3113 Сообщений
- 244
