Кок своими руками!
Кок своими руками!
Подскажите пожалуйста!Можно ли изготовить кок самостоятельно?Если да,то как,из какого материала???
McVall
Валентин
214 Сообщений
Re: Кок своими руками!
Да. Из чего угодно.
Склеиваем кучу потолочки с образованием конуса или берем и вырезаем из пеноплекса.
Зажимаем в дрель и дорабатываем наждачкой.
Красим.
У меня на яке самодельный кок из пеноплекса! могу рассказать поподробнее как я его сделал.
Stilltracker
Евгений (Ленинградская обл.)
150 Сообщений
Было бы не плохо!
Если есть фото процесса- могу потом оформить в отдельную статью за вашим авторством.
Фото нет) Но могу попробовать схематично нарисовать. Но это после того как доделаю инструкцию про тот самый як она уже почти готова smile
Stilltracker
150 Сообщений
Ок, ждем-с smile
Константин!Цитирую:"Зажимаем в дрель и дорабатываем наждачкой.
Красим."
1)Как зажать его в дрель и как крепить его на вал???
McVall
Валентин
214 Сообщений
Фантазия On smile
1. приклеить сзади к коку площадку, в нее ввернуть шуруп без шляпки
2. вклеить круглую палку
3. сделать отверстие по ццентру и стянуть длинным винтом и гайками (с накладками)
крепление
- пластина сзади винта, 2 отверстия в коке с трубками (как укрепление) крепим шурупами в пластину
- если в насадке на вал отверстие с резьбой для кока - крепим болтом через центр
- в вырез под винт вклеить редкоземельный магнит, будет примагничиватсья к валу
Докладываю!Сделал кок из потолочки,вроде на дрели нормально было,поставил на модель-кривой до ужаса,хотя внешне ничего получился!Как думаете,если будет плохой баланс,даже если он из пенопласта,двигатель будет греться или откручиваться от рамы!И вообще к чему приводит плохая балансировка?
McVall
Валентин
214 Сообщений
Вариант - доводить до кондиции на валу двигателя, а не на дрели.
Надо было просто найти кусок монолитного пеноплекса и из него сделать. Должно было получиться ровнее. У меня кок крепится болтом к переходнику. Просто в торце вала переходника у меня есть отверстие с резьбой вот за него и крепится)) Именно по этой причине мне пришлось имитировать пулемёт на коке smile
Stilltracker
150 Сообщений
У Як-3 через полый вал редуктора проходил ствол 20мм авиапушки, а не пулемета, если не ошибаюсь...
