биплан PItts
биплан PItts
с катанкой закончено, первый опыт оказался удачным, но недолгим. Ее потроха перекочевали на легкую слойку-нижнеплан. Пока она летает (чувствую недолго ей осталосьsmile), хочу начать сборку биплана  www.chris3d.com/files/micropitts.pdf
на rcdesign есть ветка (распечатка чертежей оттуда же), уж больно он красивый получается, мультяшный. Аппаратура под него есть, батарейка будет подкуплена, сборка очень неторопливая, ибо самолетик сложнее для меня технически и много непонятных вопросов пока.
approved
Андрей
68 Сообщений
Re: биплан PItts
Питс вещь хорошая, но у меня к бипланам предубеждение smile
желательно так же потратиться на угольные расчалки.
выкладывайте фото на форум в процессе изготовления и если будут вопросы - спрашивайте, постораюсь помочь!
Re: биплан PItts
нарезал первые заготовки крыльев,
приклеил нервюры
http://photofile.ru/photo/approved/150112078/middle/153554141.jpg
пока не приклеиваю верхнюю поверхность объемного крыла
так как на чертежах не предусмотрены элероны - буду резать (на глазsmile)
вопрос -
профиль крыла достаточно толстый
http://photofile.ru/photo/approved/150112078/middle/153553730.jpg
http://photofile.ru/photo/approved/150112078/middle/153554093.jpg
если я вырежу фрагмент из крыла, то боюсь, что по толщине он останется достаточно толстым и пока не понятно, как он будет ходить. Сделать его из 2х слоев потолочки???
и второй вопрос - рекомендован лонжерон. делать на 2х крыльях (верхнем и нижнем)
approved
Андрей
68 Сообщений
Re: биплан PItts
В месте отреза элерона наклейте полоски потолочки до верхней обшивки- так что бы при разрезании половина осталась в крыле, половина в элероне.
дальше - любые петли на выбор, ссылка вверху справа есть.
Полоски шириной 1.5-2 см, можно уже - это как резать собираетесь.
Лонжерон нужен и на верхнем и на нижнем, так как главное свойство биплатна - жесткая коробка крыла.
Ставить лонжерон- в самом толстом месте крыла.
Если будете делать лонжерон из потолочки - для метрового размаха 3-х слоев потолочки хватит, то такое количество нервюр не нужно, оставьте по краям и центре.
Обычно такое количество делают для лонжерона из тонкой карбоновой трубки.
По профилю - достаточно толстый для чего? если летать совсем медленно - типа как на бигбабле, то недостаточно.
Если летать просто чтоб не срывной был - то достаточно, только лобик сделайте "по тупее"
Если летать 3D то надо не плосковыпуклое, а симметричное крыло.
Re: биплан PItts
На упомянутой Вами ссылке ничего не могу открыть, а очень хочется поподробнее познакомиться с этим бипланчиком. У меня сейчас поспевает такой же, но крестолет и с плоскими крыльями из двойной потолочки с сосновой рейкой-арматурой внутри. Может поможете с чертежами, как у Вас?
cap3355
Алексей (Тула)
320 Сообщений
Re: биплан PItts
Без проблем - чертежи биплана Pitts можно скачать здесь
Re: биплан PItts
питсс пока отложен в сторону, бытовуха засосала...
да и воду горячуу отключили, так что потолочку пока гнуть не на чем
но так как биплан все равно хочется попробовать, начал делать другой, на мой взгляд более простой и менее скоростной.
от него хочется 1) медленного полета, что от питса вряд ли можно получить будет 2)хочу ПОДСВЕТКУ!!!
ссылку на чертежы дам попозже (и фотки выложу) ибо пока результат сложно прогнозируем (в том числе по весу). под питсс электрика есть вся, но новый бип планируется таким же по размаху, но потяжелее (грамм 500-700???).
поискал про подсветку (сезон в питере кончается...) пока ничего дельного не нашел
планирую заказ с хоббисити, там есть разные варианты.
взять вот это www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_vi … oduct=8830 (я так понимаю все-в-одном, нужно подключить к акку, не очень плотное расположение светодиодов, не могу понять можно ли повесить на свободный канал??)
или как вот это www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_vi … oduct=8942  . из плюсов - более плотно светодиоды стоят. Но можно ли подружить с предыдущим? или просто втыкается в акк и все..?
approved
Андрей
68 Сообщений
Re: биплан PItts
Первое в канал не подключается, просто к 2S липольке
вторая - лента со сборкой по 3 диода, можно резать по 3 штуки и лепить как получиться, будут работать от 2 и 3S батареи
Если переходим к обсуждению подсветки - может тему отдельную в электронике завести?
Re: биплан PItts
вот доделаю несущую конструкцию, так и заведемsmile
пока предмета нет - ни самолета ни подсветки...
за совет спасибо
approved
Андрей
68 Сообщений
Re: биплан PItts
Не буду заводить новую тему, вот начал делать тоже Pitts http://savepic.ru/3651076.jpg  http://savepic.ru/3635716.jpg размах 1м вес 400-450 грамм с электроникой! тяга двиготеля 1 кг не много?
segavot
сергей
190 Сообщений
Re: биплан PItts
segavot, думаю многовато, но что ж делать, сойдет и такой.
Re: биплан PItts
Надо ставить элероны, иначе летать будет не интересно, быстро наскучит. Для бипланов тяги надо больше, чем для монопланов. Так что тяги нормально. Если поставить элероны , то вес выйдет за 500гр. Удачи в постройке и полётах.
Senezh
159 Сообщений
