Как маштабировать чертежи
Re: Как маштабировать чертежи
axel73 написал(а):
pdf файл открываем в abode reader,ставим масштаб 100%.Далее жмём "редактирование"-"копировать файл в буфер обмена" и закрываем прогу.Открываем Paint и жмём кнопку "вставить".Далее выбираем нужный масштаб зная исходный размер чертежа и жмём "печать" -ВСЁ.
Не получается масштабировать чертеж в PDF формате по этому способу. Не активное "Копировать файл в буфер обмена". Подскажите, может что не так делаю???
MIHEL
Михаил
65 Сообщений
Про ридер не скажу,  но в фотошопе можно открывать пдф, а уж увеличивать в нем можно как угодно
В соседней теме про компас объяснил про масштабирование. Можно еще склеивать разбитые на А4 чертежи и разбивать на А4 большие при печати Ссылка.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Сначала нужно выделить картинку (если кроме неё на странице есть текст или другие картинки), затем скопировать в буфер и вставить в нужную программу (скриншоты Adobe Reader 9).
http://s12.radikal.ru/i185/1106/c9/58893c794b41.jpg
Если же изображение занимает всю страницу, то через меню редактирования работает копирование в буфер обмена.
Rhino
Тарас Петрович (Новосибирск)
584 Сообщений
У меня чертежи несохраняются в JPEG.Помогите пожалуйстаStilltracker,
niyaz_9
PDF формат можно распечатать в PDF Viewer .Открываете чертёж ставите нужный масштаб ,больше или меньше 100% и программа разбивает на формат А4.
В настройках можно выбрать книжную или альбомную ориентацию листа.
vpered
Владимир
41 Сообщений
Я всё масштабирую в AutoCAD. В AutoCAD есть "Вставка растрового изображения" он вставляет практически все картинки, а там я его масштабирую в нужный мне размер(можно даже сделать даже 1:1). С PDF надо сделать ещё 1 манипуляцию. надо просто перевести с помощью конвертера PDF в JPEG- это можно сделать при помощи даже онлайн конвертера(в поисковике надо набрать "конвертация PDF в JPEG"  и будет Вам выбор). Далее вставляем в AutoCAD и масштабируем. Что очень удобно нет накаких заморочек. Можно распечатать полученное или обвести чертёж и доработать самому, а главное точность.
DrDe@th
22 Сообщений
Выбираю чертеж , жму  "постер"- чертеж разбивается на сегменты (их количество в свою очередь зависит от выбраного масштаба) , печатаю.        http://kovach.a.v.users.photofile.ru/photo/kovach.a.v/200668531/xlarge/212864727.jpg?
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Этот способ не всегда помогает и имеет ограниченное количество размеров. И при строительстве модели иногда есть сложности с размерами из-за не корректного масштаба.
DrDe@th
22 Сообщений
Согласен, при трудностях в самостоятельной распечатке иду в ближайший салон с "плоттерами", за денежку небольшую - что угодно распечатают  smile
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Попробуйте бесплатную PDF-XChange Viewer (www.tracker-software.com). Работает быстрее Адобовского ридера и позволяет преобразовывать документы в графические файлы и наоборот. Сам пользуюсь и счастлив.
Вот масштабирование и разбивка на страницы:
http://photo.qip.ru/photo/petaalex163/4013094/large/101421923.jpg
ZAHAR1967
Алекс
336 Сообщений
Готовил документ Как распечатать рисунок (чертеж) под любой масштаб, но при зависании компа все пропала.
остался документ в формате WORD с картинками.
Масштабирование проходит в проге CorelDRAW12 под любой размер не процентах а миллиметрах.
Если интересно пишите. Документ "весит" 2,5 мега.
Если будет интерес продолжим работу.
Yurok
Юрий
27 Сообщений
Skibnubswoms
