- » Электроника электролета
- » Не работает двигло новое
Пробовал два мотора этот
Регулятор такой
При включении звуковой сигнал типа турууу. Проверил эти два мотора, нет движения.
На регуле есть разъемы для балансировочного разъема акка, я их не соединял, от этого не может быть?
- Andrej
- 1614 Сообщений
Re: Не работает двигло новое
Вроде это ка дополнительная опция, звук должен бип бип бип
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Ивертировать канал, поднимать и опускать стик пробовали?
Нужно прозванивать обмотки тестером для начала. Если нет тестера - обзаведитесь. Без него в модельном деле нельзя.
- Invertor
- Родион
- 94 Сообщений
1)проверить передатчик(газ на0,реверсы)2)зарядить батарею и подключить все разьёмы(если акк просажен ниже напряжения отсечки двигатель не запустится)3)проверить регуль с другим двигателем,а двигатель с другим регулем(бывает тайминги не те и двиг может не запускаться)И потом уже выяснив что именно не работает брать тестер и паяльник.
Мало вероятно, что два двигателя мертвые. Скорее всего, на аппе тумблером выключен двигатель.
В этом случае пищать будет, а крутится нет.
axel73 написал(а):
2)зарядить батарею
Вот те раз, какая банальная проблема! Зарядил и все работает. А я смотрю сервы двигаются, ну питание значит есть.
Спасибо, тему можно считать закрытой
- Andrej
- 1614 Сообщений
Кстати видел отзывы где грешат на свежекупленные сервы мол "ноль не держат,дрожат...и т.д.А оказывается либо батарея разряжена либо ВЕС слабый а на него навесят нагрузки по самое не балуйся.
- 275
