- » Электроника электролета
- » Вопрос по LiPo
Вопрос по LiPo
Вопрос по LiPo
Доброго времени суток.
Ребят - может кто сталкивался...
После морковки на моем Mini AMX EDF Fighter Jet смялась передняя часть акума (как гормошка). Я не рискнул его заряжать, разорвал термоусадку. Все три банки были немного примяты, полежали недельку и самопроизвольно почти выровнялись.
Но теперь, при попытке его зарядить, проверка происходит, 3S - 3S показывает, нажимаешь старт - и тут оно - Low voltage. И все, процесс на этом останавливается. Пробовал все программы зарядки/разрядки по LiPo - но результат один и тот же.
Есть ли вариант решения данной проблемы. Просто обидно - акум не отлетал даже и одного цикла , только с упаковки в истребитель и вперед...
Жду Ваших советов и рекомендаций.
Спасибо заранее. )
25-12-2010 16:42:49
- bib84
- Роман
- 311 Сообщений
Re: Вопрос по LiPo
Для начала проверить напряжение побаночно, если примерно одиноково, попробовать зарядить в режиме NiMg батарей до 10V, только контролировать напряжение побаночно и следить за температурой (Внимание! Эта процедура может быть опасна!), а потом пробовать на липо. Если не оживет, значит каюк. У меня так было, одна банка после падения стала рыхлой и "умерла".
- zvn3131
- 993 Сообщений
Re: Вопрос по LiPo
Надо посмотреть - какая банка "сдохла".
Иногда помогает (в форуме писали) выставление на заряд в режиме для никелевых батарей, обязательно следя за нагревом. Чуть поднялось напряжение - переводят в режим для литиевых.
А вообще-то осторожно надо - гляньте, там вообще напряжение есть, если "0" - тогда выбросить проще...
У меня из 3 присланных 1 бракованный оказался, еще до полетов выяснилось, при "наземном" испытании.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Re: Вопрос по LiPo
А какой зарядник?Может просто на входе напруга слабая?
Re: Вопрос по LiPo
Была у меня такая ситуация.Скорее всего умерла одна или несколько банок.Зарядкой дело не исправить.
У меня из 3 банок осталось 2.Позже я ампутировал одну банку , стал двухбаночник 2200.
На Mini AMX EDF Fighter Jet как я понял тоже 3S.Проверь тестером напругу побаночно.Даже одна банка может
куда сгодится.
- mihxser
- Михаил (г.Плавск)
- 435 Сообщений
Re: Вопрос по LiPo
У меня была такая ситуация с таким Акком
- @radon@
- Радомир
- 68 Сообщений
Re: Вопрос по LiPo
У меня случился казус! Оставил передатчик на ночь Включенным. Спустя 16 часов решил подлетнуть - аппа не работает. Вынул акк – на 3 ЛиПо всего 2.7 В. Приехали. Но вспомнил про совет начать заряд как NiMg. Через 5 минут зарядки током 0.5А переключил в режим заряда ЛиПо балансир. Все прекрасно зарядилось. Попробовал снять с него ток – все ОК. Заряд как металгидрида проводил, положив акк в металлический бачок (старый чайник) .
- LUX
- Игорь Татаренко
- 72 Сообщений
Re: Вопрос по LiPo
Спасибо большое за советы. Буду пробовать. О результате сообщу )
- bib84
- Роман
- 311 Сообщений
Re: Вопрос по LiPo
Вообшем вам повезло .По идеи он соберался покинуть этот мир и отправится в помойку ! Но оказался живуч . 1 вольт на банку это обычно смерть Акка.
- @radon@
- Радомир
- 68 Сообщений
Re: Вопрос по LiPo
наконец то дошли руки.
Начал заряд как NiMh - поднял до 9вольт.
Затем в Lipo режиме Charge 3S уже видит акум, но слева пишет R:2SER S:3SER (зарядка Turnigy Accucel-6) - заряд идет
В режиме 2S - выдает ошибку - "не тот тип акума"
Вопрос - что делать: искать и убирать нерабочую банку и потом эксплуатировать как 2S?
Либо зарядить в режиме 3S до "упора" и посмотреть - не восстановиться ли банка?
- bib84
- Роман
- 311 Сообщений
Re: Вопрос по LiPo
До упора не стоит. Если проблема в банке - то стоит попробовать раскачивать только ее - подсоединиться к ней через балансирный разъем и заряжать и разряжать в режиме 1S.
Если не выйдет - переделать в 2S
Re: Вопрос по LiPo
Константин - не напомните, красный/синий/желтый/черный - красный общий плюс - а остальные провода идут к 1,2,3 банке? Что то совсем подзабыл, где то видел, но не запомнил
- bib84
- Роман
- 311 Сообщений
- » Вопрос по LiPo
- 9965
- 183268
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15485
- RamshaKhan
- 331
