Изготовление винта авиамодели
По статье http://rc-aviation.ru/index.php/mtech/4 … 8-makevint
Необходимо заметить, что отверстие под вал двигателя в готовом винте надо рассверливать СТРОГО перпендекулярно ( вот слово то какоеsmile )
Изменено: LUX
30-07-2009 10:25:03
LUX
Игорь Татаренко
72 Сообщений
Re: Изготовление винта авиамодели
Факт! Думал что мало кто сознательно решит сверлить под углом, точнее подобное мне даже в голову не приходило smile
Сознательно конечно не будут под углом, но тут важна точность, иначе будет бить. Лучще развернуть на 0.1 мм большей разверткой чем вал.
LUX
Игорь Татаренко
72 Сообщений
А если сделать винт из дерева, все нормально будет, не тяжеловат?
Зависит от размеров и желания. Если делать по размерам APS то не должен.
ТОлько винт надо делать из переклея деревянных брусков на ПВА.
Сам делал только большой винт для парамотора, по мелким ничего не подскажу.
Из дерева конечно же можно делать, и даже нужно. Вырезайте из березы или бука, пробуйте разные шаг и диаметры.Трудно делать первые 10 винтов, а потом за 30 мин будете вырезать не хуже, чем Папа Карлоsmile
LUX
Игорь Татаренко
72 Сообщений
А моно по подробнее про кладку стеклоткани? Нужно ли её обрезать по форме винта?
нужно обрезать по форме формы (сорь за травтологию)
Укладывайте так ч тоб не выступало, иначе выступающее придется срезать и сошкуривать
Вчера делал второй винт по форме, первый неполучился, мало отвердителя добавил, а на втором сехало чутка основа, блин... Ещё его нетестировал, правда за основу брал не стеклоткань а марлю, но видно придётся купить стеклоткани вопрос в том какой толщины нужно брать? Да и форму я делал чутка другую по другому источнику там получалось так что винт полностью формируется на одной части заготовки а вторая чать заготвки полностью получается выпуклой. О винтах задумался после того когда два штуки APC винта сломал один был слоуфатер 10на4.7 а второй был 9 на 4.5 прямой при том второй вообще непонятно как сломался на посадке. Стоимость у нас их по 5 уев
Можно брать любой толщины, обычно используется какая есть.
Но если покупать специально, то потоньше.
Может есть смысл перейти на GWS винты?
hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=313
Вчера протестировал винт в домашних усовиях вроде теняетsmile)? балансировать непришлось, паралельно заложил другой но уже в перемешку со стекловолокном. Сегодня пойду тестровать в поле если конечно погода неподкачает
Вчера облетал винтsmile) Вроде по сравнению с оригинаом ведёт себя так же, по крайне мере во втором полёте он сломался в том же месте что и оригинал только с другой стороны,(я слегка спаниковал когда дал команду поворачивать в одну сторону а он начал поворот в другую, высота была метров 10, экстренно принял решения сажать, так как перд вторым вылетом непроверил управляющие,  ну и поторапился возле земли неочень хорошо его выравнял перед посадкой, удар пришёлся на винт, сам самолёт почти непострадал да и было уже темновато, так что пилот мог перепуть рычаги либо положение самолёта sad(. Уже говто второй винт со стеклотканью осталось облетатьsmile.
PS. Копировал винт APC 10*4.7 SF
Изменено: likhamik
03-09-2009 10:20:19
