вопрос по регулятору
Здравствуйте!  Прошу пояснить :   имею 2 регулятора разных производителей , мерю напряжение между  плюсом и сигналом , на одном есть напряжение на другом нет , оба работают , почему так?
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: вопрос по регулятору
Не совсем понятно - где меряете-то напряжение? на выход регулятора, который на приемник идет? Двигатель подключен? Приемник?
на выходе регулятора ,который на приёмник идет, двигатель не подключен
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
На выходе разьема, который идет к приемнику, ОБЯЗАТЕЛЬНО должно присутствовать напряжение на проводе "питания" - около +5В относительно "черного", общего провода. Третий провод для регулятора является "входным", на него поступают импульсы с приемника. В зависимости от реализации схемы управления там может присутствовать напряжение в промежутке от 0 до +5В - смотря что там китайцы наваяли.
Без подключенного двигателя включать регулятор народ не советует - говорят, можно спалить... Сам не пробовал...
bladimir1966, плюс питания относительно регулятора - выход, а сигнальный провод это вход! Да еще и сигнал форму меандра имеет.
horiz64
1611 Сообщений
Подскажите пожалуйста. У меня стоит регулятор 18 А. При его сгорании, я могу поставить на 30А? Юзаю этот мотор 2205C 1400Kv.  Вообще, какая связь между током регулятора-током мотора-током аккумулятора?
Daniil20060
20 Сообщений
Запас надо делать, какой именно - каждый решает сам...
Ток мотора (максимальный)+ 5 А -это будет ток регулятора +еще 5 ампер - это будет макс-й разрядный ток батареи. Тогда должно работать даже при очень теплой погоде. smile
Может, "старожилы" форума уточнят?
2205C максимально 8А, реально 12-14 с перегрузом. До 18А - скорее мотор раньше сгорит чем откушает столько.
Но если есть под рукой рег на 30А, то можно ставить его. Больше чем возьмет мотор регулятор не выдаст.
