Начинка для САМ-5-2
Re: Начинка для САМ-5-2
Возможно, я могу ручаться только за те моторы которые тестировал, на сам5бисте у меня стоял Foret FT2212/09
А из последний трёх что я привел, какой лучше подходит ? (или посоветуйте что то с хоббисити, если будет время).
//что такое 16turn? 20turn?
Вполне подходит, использовать с винтами 10х5 или 11х3.8
По поводу turn - это количество витков провода вокруг зуба статора. Эти параметры можно использовать пи расчетах в программах типа мотокальк.
Всем добрый день вот и я собрал сей птиц проблемой со сборкой не возникло всё прекрасно расписано и прэлюстрировано но вот первый вылет не продлился 5 сек. когда ещё на поле ехал уже чувство дрожи в коленках было а на поле когда пульт взял и на руки перешло ну потом успокоился думаю пора лететь дал пол газа а он как ракета вверх а потом в низ и всё
Сочувствую!
А в симуляторе тренировались? Сам5Бист весьма предсказуемый, практически сам летающий радиоуправлемый самолет.
В прочем, когда я запускал свою первую авиамодель, то первые 10 секунд тоже был в обалдении от того что модель летит
Но инстинкты наработанные в симе взяли свое и я справился с управлением.
Получается примерно так:
Мотор:
Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A Outrunner
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5690&Product_Name=Turnigy_2217_16turn_1050kv_23A_Outrunner
Акк:
ZIPPY Flightmax 1500mAh 3S1P 20C
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6307
Зарядка:
IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5548&Product_Name=IMAX_B6_Charger/Discharger_1-6_Cells
Контроллер скорости (на 25А как ыя понял) - среди каких брендов выбирать (или какой)? чего то там их много, и все похожие по очень разным ценам )
Нормально, даже скажем так - с большим запасом по тяге.
По поводу контроллера - можно взять дешевый хоббикинговский на 30А. Дешевые регуляторы _могут_ быть с завышенным амперажем, поэтому стоит брать с запасом.
Я пользую хоббикинговские, проблем не встречал. По качеству - все примерно одинаковы. Дохнут только из-за попадания воды или снега в нутрь регулятора.
А если нет разницы - то зачем платить больше?
Исключения составляют высокооборотистые ( > 1800) и низкооборотистые (<800) двигатели, к ним нужно рег который умеет менять тайминги, маягкий старт и прочее, ну или если аккумулятор стоит 1S или >3S.
А средние двигатели - наиболее распространенные, прекрасно пашут от любых регуляторов.
да в симе тренеруюсь регулярно но настоящий полет это совсем другое я думаю электронника не правильно подобрана я только начал все познавать и много вопросов.у меня стоит двигатель турнеги 2830 винт 10на5 рег 25 ампер акб 2200 3с что надо заменить
Винт поставить 10х3.7, батарею на 1000 20С, это позволит снизить скорость полета и сделать модель более предсказуемой.
да буду заказывать новые акб просто раньше считал чем больше емкость тем дольше летать.а какя зависимость межу винтом и батарей 2 банки винт меньше?
У вашего мотора Kv: 1100, значит батарею надо 3S.
Просто меньшей емкости - что бы снизить вес авиамодели в целом.
Чем больше весит авиамодель тем она хуже летает, с аккумулятором от автомобиля - не взлетит вообще.
Чем меньше вес - тем легче летать, можно ставить меньший винт, меньше откушивает мотор ампер.
Обычно рассчитывают на 8-10 минут полета на полном газу. Летать больше с одной батареи нет смыла - проще поставить вторую и снова взлететь.
как сделать правильный расчот чтоб всё правильно работало
- 550
