Тренер для кружка
Тренер для кружка
После наскольких  построек, около 5, тренера EASY PIPER я убедился , что он предназначен не для начинающих садовников - морковников, а для продвинутых пилотов и вот почему:
                             1. Конструкция слишком хлипкая, не терпит каких-либо ударов (морковок) , а  именно эта фигура  высшего пилотажа
                                 любимая фигура новичков.
                              2.Фюзеляж слишком узкий, что затрудняет установку оборудования.
                               3.Центровка слишком задняя, даже при выдвинуто вперед аккумуляторе, всегда висит на винте.
                               4. Центроплан не терпит мизерных нагрузок, при выполнении петли, крылья складываются моментально.
                               5. Управление элеватор и рудер не всем новичкам по душе.
Учитывая все эти недостатки, решил модернизировать этот самолетик, и в последствии после полетов это оказалось оправданным.
Что нового вводится:
                                1.Удлиннил носовую часть, чтобы была возможность регулировки Ц.Т.
                                2.Увеличил размер.
                                3.Увеличил ширину фюзеляжа, чтобы не тесно было покопаться внутри .
                                4. Вместо руддера установи элероны.
                                5. В конструкцию крыльев установил сосновые лонжероны.
                                6. Усилил центроплан.
                                 7. Усилил днище фюзеляжа и носовую часть.
В итоге получился совсем другой самолет, который выдержал более 15 морковок и с незнаначительными ремонтами до сих пор в строю и превосходно летает.
Не ставлю задачу по тактико техническим данным. После постройки определимся и посчитаем эти данные. По мере постройки буду выкладывать фотки и видео. А сначала надо поучиться их выкладывать. Продолжение следует:
Изменено: rx3br
06-05-2011 22:23:32
rx3br
Анатолий
129 Сообщений
Re: Тренер для кружка
Ждем чертежей улучшенной модели и отчетов  постройке. После изготовления при достаточности фото могу переработать в фотоинструкцию.
Будет на одну инструкцию для новичка больше, а выбор - он всегда хорош!  smile
Мои ребята 5-классники строят тушку за 3-4 занятия это с кривлянием и баловством  после того, как научились резать пенопласт по таким моделям.
http://s014.radikal.ru/i328/1101/f3/a6779aa49cec.jpg
Я делаю такой самолет готовый к полету за выходной. Посмотрю, получилось ли выложить фото?
rx3br
Анатолий
129 Сообщений
http://i079.radikal.ru/1101/b0/8039b55f71b1t.jpg
rx3br
Анатолий
129 Сообщений
http://i027.radikal.ru/1101/0b/c987feaf60f5.jpg
rx3br
Анатолий
129 Сообщений
http://s016.radikal.ru/i335/1101/99/95c03cf56ab1.jpg
rx3br
Анатолий
129 Сообщений
И так начнем. Размеры снимаю с готовой модели http://s015.radikal.ru/i332/1101/a2/4a3f4d770230.jpg
Не претендую на оригинальность, в принципе я ввсе заготовки вырезаю на глазок. Все мои модели отличаются друг от друга незначительно. А я их сделал 8 штук разных размеров. По внешнему виду они все похожи. Это я даю резмеры для ребят, чтобы учились работать по чертежам.Вот которые дома, а остальные в кружке.http://s61.radikal.ru/i172/1101/68/4ae989fbd702.jpg
rx3br
Анатолий
129 Сообщений
Классно! Прямо таки поточное производство! smile
А верхнепланы с третьей картинки это свободнолетающие или радиоуправляемые?
Классно...
Громадное уважение всем учителям авио кружков... сам давно ходил! И ЭТО КРУТО! smile
Дети счастливы и не занимаются ерундой в подворотне.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
[img width=320px height=240px]http://http://s012.radikal.ru/i321/1101/d8/ffdb6abed955.jpg[/img]Спасибо,Константин, мы делаем все радиоуправляемые модели. Это ребята сами делают. Вот такой я и пытаюсь показать.
Итак вырезам боковины фюзеляжа. Длины потолочки не хвL]атает, так что приходиться склеивать, это уже все проходили. Если имеются панели пенопластовые 160/1000 то все ОК.
rx3br
Анатолий
129 Сообщений
Вклеиваем из апельсиновых ящичков полоски 2,5 см. ,предварительно просверлив отверстия для штырей для крепления крыльев 6-5 мм.. Можно использовать линейку. Линейка при сверлении часто лопается. Фанера больше нравится http://s003.radikal.ru/i201/1101/9b/aea4b4c05e09.jpg. Устанавливаем шпангоуты шириной 45-50 мм. На нос устанавливаем шпангоут из строительного пенопласта потолще, сразу делаем выкос, к нему будет приклеиваться моторама из той же фанеры. Мы все клеим Титаном. Зашиваем заднюю часть для установки стабилизатора и киля.
rx3br
Анатолий
129 Сообщений
Класс)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
