Тренер для кружка
Re: Тренер для кружка
Да , Константин, у меня двиг почти 2, поэтому он и лезет вверх ,даже при таком выкосе. Я этого не знал. теперь однозначно надо микшировать.У меня на той модели, что улетела тяговооруженность была больше 2-х, поэтому ее так и подхватил ветер. А
я при ветре и не понял, почему она так быстро взмыла вверх. Я даю газу больше, чтобы вернуть ее и не получается, а она все уходит вверх. Жаль, Константин, что сообщили это поздно.
- rx3br
- Анатолий
- 129 Сообщений
скажите данные микса- газ - руль высоты, для настройки в проге для пульта ХК 6к v2 , я так понял надо 3 канал смикшировать с 2?
- kompmen
- 3724 Сообщений
А натолий, я не знаю какие данные, я не пробовал, поэкспериментируйте сами. Ну , если у вас газ на втором канале, а элеватор на 3-м , то их и надо микшировать, а уж проценты сими подберете,,по результатам полетов.
- rx3br
- Анатолий
- 129 Сообщений
kompmen,
вы правильно поняли. 3 канал ставится Master, 2 канал Slave. Выставляются проценты отклонения. С каким знАком подберите опытным путем. Зависит от того, как у вас установлена соответствующая серва. Не забудте микс сделать активным. Как все это делается читайте в инструкции к вашей аппе. У меня другая, поэтому в деталях настройки описать не могу.
- Michael
- Михаил (Пенза)
- 262 Сообщений
Хотелось бы выделить некоторые основные моменты при обтяжке моделей. Модель должна выглядеть красиво.
- rx3br
- Анатолий
- 129 Сообщений
- rx3br
- Анатолий
- 129 Сообщений
Отремонтировал свою красную, завтра наверное попробую полетать. Сделал микширование ГАЗ- РВ , но что-то не нравится, выставляю проценты на РВ в минус, при этом РВ поднимается, хотя ГАЗ на нуле. Приходится тримировать до предела. При даче газа на полную руль высоты опускается градусов на десять. Все нормально сделал, ввел компенсацию и ОК. Нашел инструкцию.
- rx3br
- Анатолий
- 129 Сообщений
Вчера на старушку поставил новое крыло без угла V. Модель получилась совсем другая, на тренер совсем не похожая.
Хорошо, что я ребят заставлял делать второе крыло с углом V, иначе научиться летать на такой модели проблематично.
Очень трудно управляется и скорость большая, хотя вся начинка прежняя.
- rx3br
- Анатолий
- 129 Сообщений
Добил свою старушку, но не совсем. При запуске забываю, что при полном газе руль высоты смотрит вниз.(введено микширование). Клей высохнет и она опять пойдет долбиться фейсом об планету.
- rx3br
- Анатолий
- 129 Сообщений
Микшер можно привязать к переключателю. Тогда при старте его можно будет отключать.
Константин, он у меня привязан к переключателю, просто как-то забывается дать руль вверх.
- rx3br
- Анатолий
- 129 Сообщений
Всем огромный привет! Внимательно прочитал всю тему. Спасибо за вашу работу с детьми! Вы делаете очень нужное дело.
По ходу чтения у меня возникло несколько вопросов. Если вас не затруднит - ответе пожалуйста.
Так как я делал оригинал вашего тренера (http://rc-aviation.ru/component/idoblog/viewpost/441), то и проблемы у меня похожие:
- мало места для аппаратуры;
- улучшение живучести модели;
- улучшение управляемости - тянет вверх!
Как я понял, вы просто расширили фюзеляж, упрочнив его вклейками из более прочного пенопласта. При этом размеры крыла вы не меняли? Если не меняли, то зачем вы используете два лонжерона? Крыло всё таки стало толще?
Я в своей модели после первых морковок сделал смещающийся дополнительный капот. Он не только смещается при ударах, но и позволил дальше вынести двигатель вперёд, улучшив центровку модели.
По вашим снимкам и комментариям к ним я понял, что один и тот же самолётик отличатся от модели к модели. А какие размеры ( основные ) дали наилучшие лётные качества?
Элероны вы подвешивали к стандартному крылу как дополнительный элемент? Если можно, дайте, пожалуйста, их размеры.
По ходу эксплуатации своей модели я то же внёс кое-какие дополнения:
- дополнительный капот;
- для придания жёсткости стабилизатору и килю в них вклеил бамбучины ;
- вдоль фюзеляжа до киля так же вклеил две рейки и бальсы толщиной 2 мм.;
- переднюю кромку крыла обтянул армированным скотчем...Соединение половинок крыла так же усилено армированным скотчем - крыло не разу не служилось!
Должен сказать, что модель довольно живуча! Сколько морковок было уже и не помню! А летаю почти каждые выходные. Как только ветер позволяет - тут же на поле! Ремонтирую сразу, чтобы всегда модель была готова к полёту. Сегодня с внуком грохнули раз десять! Цела! Один раз специально, что бы не улетела... Благо поле на километр уходит - догнали... Вообще-то задир носа это проблема. Пока по низу летаю - более менее ровно. Как ухожу чуть вверх - уже не остановить! Так и прёт в высоту!
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
- 204
