- » Электролеты
- » SUMO micro
SUMO micro
SUMO micro
сделал такую вот
Сегодня несмотря на приличный снегопад опробовали с сынулей. Конечно пилотирование на приусадебном участке при нулевом опыте это ВАУ! Собрали и кусты и деревья. Моделька сама по себе интересная, по поведению очень отличается и от Цесны и от симуляторных плосколетов. Летает достаточно медленно, поворачивает только с помощью руля направления при этом резко клюет носом. Очень маневреная и при этом имеет хороший горизонтальный полет. В общем понравилась обоим и будем осваивать. В предчуствии что этот экземпляр долго не проживет пойду пополнять запасы потолочки и на смену делать Sumof3ax под тот же набор электроники.
16-01-2011 19:39:37
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Re: SUMO micro
Хочется посмотреть но ссылка ошибку выдает
- greckin35
- Виталий,Черкесск
- 251 Сообщений
Re: SUMO micro
horiz64,
забавная мелколётина -))
greckin35,
из адресной строки при вводе ссылки уберите слева всё до www
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Re: SUMO micro
Yurkin,
Спасибо большое пошла загрузка!
- greckin35
- Виталий,Черкесск
- 251 Сообщений
Re: SUMO micro
действительно прикольная малышка
- greckin35
- Виталий,Черкесск
- 251 Сообщений
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Re: SUMO micro
Забавная штукенция!
Когда будете собирать - плиз, сделайте фото всего процесса. Можно будет сделать фотоинструкцию для начинающих и одной моделью будет на сайте больше!
Re: SUMO micro
Сегодня умер смертью храбрых, сынуля саданул об утрамбованный снег и при -12 потолочка вся в хлам хлеще чем бальза. Даже не ожидал такого. Восстанавливать нечего, целыми остались только элероны и стабилизатор. Надо выбирать время и ехать пополнять запасы потолочки и браться за новый.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Re: SUMO micro
У меня всегда притарена пачка потолочки. На всякий случай, когда приходится ее распечатывать то в ближайшие выходные еду и покупаю еще 2-3 пачки.
Re: SUMO micro
приступаем к постройке SUMOF3: Чертежи
Мой пЫонер изнывая от безделья принялся сразу раскрашивать, но на большее его не хватило
. Усиливаем фюзеляж под вырезом снизу отрезком линейки
Затем склеиваем половинки крыльев, оставив их под грузом на ровной плоскости.
Продолжение следует.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Re: SUMO micro
Внимательно наблюдаем за изготовлением!
Re: SUMO micro
усиливаем крыло и руль высоты отрезками линейки
Вырезаем в крыле отверстие под винт и мотор.
Навешиваем элероны и руль высоты
склеиваем горизонтальное оперение в единый узел.
пока клей сохнет изготовим мотораму из отрезка линейки. Решение далеко не самое лучшее, но ничего другого под рукой не оказалось.
прорезаем пазы для крепления фюзюляжа. Это можно было сделать и когда отдельные детали вырезались, но ввиду того что при склейке листы чертежа не совпали во избежании ошибок решил сделать прямо по месту.
Желательно сразу прорезать отверстие для сервы элеронов
теперь приклеиваем верхнюю половину фюзюляжа
и закрепляем ее до полного высыхания СТРОГО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО крылу при помощи подручных средств
далее изготавливаем кольцо. Так, как ничего более подходящего под рукой не оказалось, то склеил кольцо из двух полосок потолочки внутри оправки из гофрокартона(что бы придать форму) и промазал изнутри кольца тонким слоем эпоксидки. Внешнюю сторону оклеил скотчем. Далее вклеиваем кольцо. Затем аналогичным образом соблюдая перпендикулярность приклеиваем нижнюю часть фюзюляжа. Навешиваем руль направления и начинаем устанавливать "начинку"
Ввиду того что паз под винт уже чем у предыдущей модели (micro sumo) пришлось подрезать паз для крепления двигателя и моторамы. Впредь надо быть внимательнее. Сервы закрепил термоклеем под уши. Прикинул вес - 128г. Учитывая тяги, кабанчики скотч для усиления расчитываю уложиться в 135г. Думаю неплохой вес.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
- » Электролеты
- » SUMO micro
- 569
