Вертолётодирижабль
Вертолётодирижабль
Недавно был в магазине игрушек. Заглянул в отдел "Уценка" и увидел там кучи китайских двухканальных мини-вертолётов с надписью "Не работает". 100 рублей штука. У всех зажарились контроллеры. Просто наборы "Сделай сам" - уже 3 двигателя, 1 аккумулятор с зарядником, 4 больших лопасти и 1 маленький винт. Решил из двух таких вертолётов и трёх гелиевых шаров сделать что-нибудь эдакое:
http://i031.radikal.ru/1101/17/edc16b4b4668.jpg
Два хвостовых винта - на движение вперёд и назад. Основные винты - для увеличения грузоподъёмности. Совершенно не уверен, что такая конструкция взлетит.
Может кто-то уже делал нечто подобное и подскажет, какие материалы использовать, какие возникнут проблемы и вообще - взлетит эта штука или нет?
Изменено: acc
19-01-2011 04:09:15
Re: Вертолётодирижабль
Если нет проблем с гелием, то все реализуемо.
А поворачивать как - хвостовыми?
manych
Макс
1546 Сообщений
Поворот - реверс одного хвостового.
Есть вопросы:
1. Из чего можно сделать баллоны для гелия?
2. Сколько примерно надо гелия что бы поднять эти моторы и FPV - аппарат?
3. Чем лучше прикрепить моторы к баллонам?
1. Воздушный шар (за сутки протекает), воздушный шар с металлизированной оболочкой (продается сразу с гелием, видел в разных местах с детскими игрушками)
2. Много. Рассчитывайте что вам придется поднимать нагрузку в 300 грамм. Видел подобные аэростаты длинной 5 метров  и диаметром в пару метров. Моторы от игрушек не вытянут такой.
3. Клеем или скочем крепим мотораму с ней уже мотор.
Реально - или полновесный проект с FPV стоимостью под 2 килобаксов или 3-4 воздушных шарика с металлизированной оболочкой из детского мира + моторы от игрушек и летать по комнате/спортзалу.
Один шар (средний на 10 л.)поднимает 9-11г.(зависит от погоды) полезного груза. Для поднятия 300г. нужно около 30 шаров.Балон (большой-40 л.) позволяет надуть 350-400 шаров.Вам нужна гдето 10 часть балона. Цена балона 6000р, газа в нем на 3000р.Балон можно непокупать,но залог в полную цену все равно оставлять.10л.-на сто шаров стоит 1250р.
Что бы поднять человека(70 кг) нужно 7 000 шаров.Для меня нужно 11000 шаров smile   11000*3рубля=33000 р.  Что-бы их надуть нужно газа на 82000 р. Итого мой полет будет мне стоить 115000р. smile
Полет на реальном шаре стоит 7000р-1час.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
1.шарики (Лучше длинные вроде змеи сам лично видел 15 рубликов.
2.Согласен С константином побольше.
3.Клеем или двухсторонкой.
misha09
Миша
96 Сообщений
Презерватив рулит! Он большой, длинный, достаточно прочный и легкий. Можно в 2 слоя, чтоб меньше пропускал. 1кубометр гелия = 1кг полезной нагрузки.
Раму можно и не делать, сделав небольшую платформу- мотораму под всю начинку и закрепить непосредственно на балон скотчем.
Можно попробовать расчет взять здесь: http://airswimmers.com/
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
