Cessna 150 кривыми руками
Re: Cessna 150 кривыми руками
ну я так и предполагал, что б просто не крепить двигатель к потолочке. Ну тогда думаю можно что угодно использовать. Старый компакт, если его пошершавить, что б лучше клеился, по моему сгодится(первое на что взгляд упал). К тому же в нем уже есть 1 дырка для вентиляции
- SuperFly
- Anatoliy
- 128 Сообщений
Бальза от фруктовых ящиков подойдет на мотораму. Бесплатный материал
- Michael
- Михаил (Пенза)
- 262 Сообщений
Ящиков не нашел. Нашел лопатку, кухонную, для переворачивания всяческих вещей на сковородке. По моему отлично подходит
Сегодня наконец-то съездил на почту, забрал первую посылку. Винт при надевании на
Или я как-то не так надеваю винт всетаки?
- SuperFly
- Anatoliy
- 128 Сообщений
А почему винт должен шевелиться?.Привет ,надевал резинкой?это же просейвер. У меня такого нет,но срезать не надо вроде.Если винт сползает с центра оси ,тоесть какбы сваливаеться в бок,то ничего ненадо отпиливать.И незабуть что это бк двигатель,1а часть вращаеться относиельно друго на оси и все.
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
Просто попробуйте прижать лопасть винта к фюзеляжу. Если винт соскользнет с выступа, то все нормально. Если нет - надо укорачивать выступающую часть.
SuperFly написал(а):
Винт при надевании на мотор вообще не шевелится. Насколько я понял, выступающий вал нужно срезать полностью?
Варвар
не надо ничего срезать, на что ты потом винт крепить будешь? А как ты его сейчас крепил-то и как он не шевелится?
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Joe написал(а):
Варвар не надо ничего срезать, на что ты потом винт крепить будешь? А как ты его сейчас крепил-то и как он не шевелится?
Вот и я спрашивал,как он его крепил если там что то не так)
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
Наверно я не достаточно точно выразился. Насколько я понимаю должно быть так - винт крепится к пропсейверу резинкой. Если при посадке на брюхо он стоит перпендикулярно земле, то он должен подогнутся к фюзеляжу. Так вот, у меня он на вал одевается так, что никуда не подгибается.
з.ы. кстати винты черные, чему рад. А то оранжевые, с фотки на ХК как-то не очень прикалывали
- SuperFly
- Anatoliy
- 128 Сообщений
Можно использовать надфиль и запустить двигло на большие обороты. Передние отверстия можно залепить скотчем.
Ну или отнести на обпил.
А просто переставить пропсейвер выше по валу нельзя?
Вообще странно, у меня вал выступает всего на пару-тройку миллиметров, нормально сдвигаются и GWS и APC винты, ничего не пилил, не точил, не настраивал.
2SuperFly: выложи фотку своей инсталяции, пожалуйста.
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Лично я стачивал вал на этом двигателе, ибо винт сидел на нем как влитой. Соответственно, пропсейвер свою функцию не выполнял, винт никуда не отклонялся. После стачивания вала винт начал "качаться" на пропсейвере. Эта проблема обсуждалась, кажись, в первой части темы "Cessna-150", вот только точно не помню где...
- MoonR
- Сергей
- 56 Сообщений
Нету фотоаппарата
Как дойдет дело до облета, попрошу когонить из друзей, выразивших желание присутствовать, захватить свой. Тогда сфоткаю все, что попросите
А вообще я потому и спросил сразу, т.к. помню, что в какой-то теме натыкался, что именно у этого мотора есть такая особенность
- SuperFly
- Anatoliy
- 128 Сообщений
- 15527
- Kevinmut
- 451
