Cessna 150 кривыми руками
Re: Cessna 150 кривыми руками
Вал не должен вылезать из пропсейвера. Пропеллер одевается только на пропсейвер, именно в этом случае он сыграет при неудачной посадке, но если он будет еще при этом натянут на вал (пропеллер) - естественно, будет сидеть как влитой и ему некуда будет дать слабину. В результате он ломается. Ув. SuperFly, мат.часть вами изучена плохо. Больше смотрите на картинки и фотографии. И все будет ОК. С уважением.
Mikele
Михаил
82 Сообщений
Ув. Mikele, мой вопрос вами изучен плохо.
По теме - подожду пока приедет аппа и сточу сам. Если что не так, сам виноват буду, а не какой-то дяденька, который мне из него ключ по привычке сделает smile
SuperFly
Anatoliy
128 Сообщений
Я стачивал вал на наждачном круге. Стачивается легко и быстро smile Ничего скотчем не заклеивал, как-то про стружку не подумал. Тем не менее летаю на этом моторе с осени. Вроде пока все ОК.
MoonR
56 Сообщений
MoonR, верю вам, та я б наверно и сам так сделал, но нету ведь наждачного круга. Да вообще инструмента у меня минимум, грубо говоря молоток, отвертка да плоскогубцы smile В принципе можно конечно все это и купить, когда-то пригодится точно, не только для самолетиков. Но пока что не вижу срочной необходимости, а деньги есть всегда куда потратить. А так мотор на полные оборота, да надфиль - практически никаких затрат.
Так уж сложилось, что руками я в своей жизни очень мало чего делал, все больше мозгами как-то smile
Хотя есть у меня новая идейка. Имеется хороший друг-ювелир, у него то в цеху должен подходящий девайс найтись. Нада будет его попинать вечерком под пиво smile
SuperFly
Anatoliy
128 Сообщений
SuperFly,, может быть, может быть... Отвечал поздно,после работы, может что то и не до понял... Кидайте фотки, если что, легче будет разобраться.
Mikele
Михаил
82 Сообщений
Заколебался в общем я ждать, пока турниги на ХК появятся. Пообщался с саппотром - они мне отменили ее в заказе, заменили коробку на более маленькую и пересчитали стоимость доставки, хотя при автоматической отмене, такого не предусмотрено. В общем приятно, 23 бакса на доставке сэкономил. А еще понял, что мыло им писать не вариант, чат гораздо надежней.
Аппу заказал в авиониксе. Буду надеяться, что это не сильно большая ошибка smile
SuperFly
Anatoliy
128 Сообщений
Народ, пропсейвер на валу крепится двумя винтами. Зачем стачивать вал, неужели нельзя пропсейвер переставить?
Кстати, у меня вал торчит мм на полтора, GWS-ные  винты отлично надеваются и качаются.
Joe
784 Сообщений
Нету его под рукой сейчас, но по моему на этой модели он никуда не крепится, а составляет одно целое с двигателем
SuperFly
Anatoliy
128 Сообщений
всем привет, загорелся идеей, пока шло оборудование собрал цессну) если честно, кажется весьма тяжелой, немогу измерить - нет весов, аккумуляторы взял вот эти. Почитал темку - у меня такой же мотор и пропсейвер не сдвигается на нем, новые пропсейверы не одеваются на вал (короткий), но не настолько чтобы винт слетал от удара
видео цессны:
можете паказать как правилина Пропеллер одевается  на пропсейвер с картинками!
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
просто зачем картинки то?? пропеллер на вал сверху резинку на болты)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Joe, Вас обманули - Вам дали гораздо лучше smile
А Вас 1.5мм, а у меня вал выступал миллиметров на 6. Разные они, движки китайские... А пропсейвер на этом движке - единое целое с ротором, винты только для крепления резинок smile
MoonR
56 Сообщений
