2-х моторная авиамодель
Re: 2-х моторная авиамодель
Цесна - верзхнеплан и мелкий крен в обычном полете нивелируется особенностью крыла - у верхнепланов у всех самостабилизация. А у 2-х моторника эффект менее выражен, так как моторы дают крен вдали от оси поворота.
Я не говорю - что надо обязательно выкашивать, просто отвечаю на вопрос, настройка выкоса - дело весьма индивидуальное для каждой авиамодели. smile
Я так понимаю, что если векторы тяги у движков лежат в плоскости крыла, то достаточно поменять вращение на одном из них и выкос не нужен?
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
Выкос вбок будет не нужен.
Вниз - обычно нужен, верхнеплан жутко любит задирать нос при даче газа smile
Кость не только верхнеплан, так как угол атаки у крыла + подъемная сила крыла и еще многое влияет на задирание носа модели при подаче газа.
А в остальном, мой совет взят из книги про проектирование авиамоделей
Вот только где ее взять? Она бы у меня стала настольной. Пока делаю как образование позволяет и ваш сайт (СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!) Кстати, нашел сайт с готовыми чертежами очень многих моделей. Ну, почти готовыми... Модели из бумаги (http://only-paper.ru/). Что мешает заменить потолочкой? И вперед!!!! Пе-2 Уже скоро выйдет со стапеля. Жду посылку.
Romans68
Роман Ростовская область
223 Сообщений
Запаздало  для ewgennn
Может чем поможет, сам до конца не разобрался, настройки «тюрниджи» для 2 моторов
Настройки: 1 мотор в 3 канал, 2 мотор в 5 канал на приемнике
AUX-CH: CH5 – PIT TRIM (крутилка для выравнивания оборотов моторов)
PROG.MIX: MIX1: MASTER – THR (микс с 3 на 5 канал)
                     SLAVE - GYR
251946
4 Сообщений
Полёт моего 2-х моторника в братском городе
liv55
631 Сообщений
konst,
Как уже писал ранее, строю ПЕ-2. Миленький самолетик получается и по всем прикидкам выйдет порядка чуть более 200 гр. весом (без оснастки). Плюс электроника - получается до 500 гр. точно.
Извините, отвлекся...
Вопрос, собственно, такой. Под каким углом должны отклоняться рули высоты и рули направления?
Romans68
223 Сообщений
Для начала делайте 10 градусов и экспоненту 80-85%.
Углы всегда можно поменять переставляя тягу на качалке сервомашинки.
Управляемость зависит не только от угла отклонения, но и от конструкции и скорости полета авиамодели.
Я вас понял, конечно, но видимо Вы меня не поняли. Дело в том, что в чертежах этой модели свободного хода рулей не предусмотренно совсем. Даже элероны пришось резать по своим прикидкам.
В любом случае, спасибо.
Romans68
223 Сообщений
konst,
Вы сказали 10 градусов... А, если сделать максимальное отклонение рулей градусов 30 - 35, а потом просто уменьшить расходы? Можно так? Экспонент в моей аппаратуре нет совсем.  sad
Romans68
223 Сообщений
Romans68 написал(а):
строю ПЕ-2.
на Пе-2 углы отклонения рулей высоты вверх 31градус, вниз 18 градусов, рулей направления +/- 25 градусов.
какого размаха делаете Пе-2? у меня 1.4м один скелет 200гр весит http://forum.udmnet.ru/uploads/1337237988/gallery_8879_888_41660.jpg
vic2rus
180 Сообщений
