2-х моторная авиамодель
Re: 2-х моторная авиамодель
Если верить написанному:
Винт GWS9050 на 3S LiPo аккумуляторе
Максимальный ток: 11.2 A
Оборотов в минуту: 8700
Тяга: 740 грамм
Винт APC9x3.8 на 2S LiPo аккумуляторе
Максимальный ток: 6.5 A
Оборотов в минуту: 6260
Тяга: 405 грамм
то пойдут
Обычно 2 двигла дают 1.5-1.8 тяги от максимума каждого.
konst,
Спасибо за совет!!
Просто сомневался, не будут ли сильно мощные.
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
распечатал чертежи нервюр и лонжеронов крыла на ПЕ-2, хочу сначала отработать на модели размахом ~1 метр (размер при печати 75%) и облетать на цессне
vic2rus
180 Сообщений
разрисовываю потолочку
http://forum.udmnet.ru/uploads/1309528889/gallery_8879_888_21024.jpg
и свежая нарезка smile
http://forum.udmnet.ru/uploads/1309528889/gallery_8879_888_96151.jpg
нарезал пока масштаба 75% .
как думаете, лонжероны из потолочки сделать, или всеж из бальзы/линейки? хочу попытаться сделать съемные консоли, так что, наверно, без деревяшек не обойтись...
vic2rus
180 Сообщений
Из потолочки и усилить отрезком линейки, бальза в этом случае может подвести.
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
Выходит неплохо! Я усилил отрезком линейки 500х10 мм. Какраз от движка до движка, а на концах из потолочки. Постройка пока остановилась, жду пока придет электроника!
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
так в том то и дело, что это крыло пробное, на него не будут устанавливаться движки, оно будет летать на цессне.
а на ПЕ-2 планируется еще и шасси, так что на том крыле будет центроплан довольно мощным.
vic2rus
180 Сообщений
склеил скелет центроплана
http://forum.udmnet.ru/uploads/1309528889/gallery_8879_888_75150.jpg
http://forum.udmnet.ru/uploads/1309528889/gallery_8879_888_56295.jpg
передний лонжерон сделан из куска линейки на 40 см и 1 слоя потолочки, 2 лонжерон из 2х слоев потолочки и отрезка линейки шириной ~5 мм. крайнюю 5ю нервюру надо будет сделать из фанерки, для крепления консоли. носик 4 и 3ю нервюру из линейки, в пешке там мотоустановка и шасси.
буду дальше думать.
vic2rus
180 Сообщений
Довольно прочная конструкция. Для метрового размаха достаточнои одного ланжерона, для шасси вклейте кусочик линейки поперек, оперев на оба ланжерона!!! Конструкция слишком сложная!
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
а на первой фотке у вас передний лонжерон проходит выше нервюр, или это кажется?
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
кажется. передний лонжерон такой же ширины, что и размер носков. на заднем лонжероне есть немного погрешности в изготовлении, но это 2 взмаха шкурилкой.
vic2rus
180 Сообщений
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1124466 - шикарный двухмоторный самолет. Кто-нибудь уже его собирал? Мне очень понраву модель, подбираю аппаратуру на неё.
Kevinmut
