Убил липольку в передатчике
На днях, после симулятора забыл выключить передатчик. Сегодня только заметил, в результате, установленная там липолька на 2200 mAh приказала долго жить. Слегка вздулась, вольтметр показывает 2.47 вместо 9-12. Жалко и обидно.
Joe
784 Сообщений
Re: Убил липольку в передатчике
Жаль липольку,я вот седня чуть на машине акк не посадил,фары не выключил,хорошо сказали)
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Также забыл выключить только после настройки.
На будующее буду покупать пальчиковые акуммуляторы.
У них к тому же число циклов больше.
mihxser
Михаил (г.Плавск)
435 Сообщений
Липолька полежала пару дней и напряжение на ней сейчас 6.45 вольт. Может попробовать подзарядить ее чуть-чуть маленьким током без балансира, чтобы напряжение дотянуть до 9 вольт, а потом уже дальше с балансиром?
Что скажете?
Понятно, что она уже не сильно живучая, но для питания аппы то большая токоотдача не нужна, может еще поработает.
Joe
784 Сообщений
Можно попробывать.Только осторожно.
У меня одна банка ожила.Можно наверное можно
было оживить другие, но я накасячил.
mihxser
Михаил (г.Плавск)
435 Сообщений
стоит подзаряжать побаночно, поднять до 3-х вольт каждую банку отдельно.
ок, спасибо. Кстати, а как поднимать то, если зарядник пишет Low Voltage?
Как его заставить заряжать если напряжение в банке слишком низкое?
Зарядник Accucel - 6 ка.
Joe
784 Сообщений
Поставить режим NiMh или NiCd и соединить _одну_ банку с зарядником.
По одной - потому, что если все разом, то одна может не принимать заряд, а остальные перезарядятся со всеми вытекающими.
Спасибо. Буду пробовать.
Joe
784 Сообщений
Вроде завелась. Итак, в одной банке было меньше 2х вольт, во второй чуть больше, в третьей чуть меньше 3х вольт.
Потратив примерно три часа в режиме NiMh и током 0.1А, удалось вывести каждую банку на напряжение более 3х вольт. Сейчас уже заряжается с балансиром в режиме LiPo. Прогоню пару раз через разряд-заряд для верности.
Как будет себя вести в эксплуатации пока непонятно.
Joe
784 Сообщений
Да нормально должна. Обычно страдает токоотдача, а в приемнике она не велика.
Некоторые заметки:
Убитый акк заряжается полностью до 12.6 вольт. Однако напряжение сражу же падает до 11.5 вольт.
Зарядник не хочет работать с этим акком в режиме discharge, пишет low voltage.Интересно почему?
Joe
784 Сообщений
