- » Вопросы новичков
- » почему Дракоша глохнет?
Доброго всем!
В субботу облетывал своего Дракошу 4,
условия: ветер 3-4 мс, -10С, легкий снег
До старта шел с ним по улице примерно 10 минут, батарею нес в теплом кармане.
Все предстартовые тесты прошел нормально (все рулевые поверхности отклонялись как надо, двигатель запускался без проблем), акки заблаговременно были раскачаны двумя циклами разрядки на полтяги (двигатель работал без перебоев).
После старта с руки Дракоша пролетел примерно 20 секунд, после чего двигатель остановился.
Запустил снова - через минуту полета снова стоп. И так 4 раза.
Дома в тепле присоединял эту же батарею (не заряжал после полетов) и двигатель работал без стопов до отсечки.
Вся аппаратура стандартная, передатчик на 2,4Ггц.
Собственно вопрос - кто виноват и что делать?
Можно ли вообще его эксплуатировать в минуса?
- aksolot
- Konstantin
- 105 Сообщений
Re: почему Дракоша глохнет?
На балконе потестировать... Аккумулятор только один? Я заказывал для Сессны 3, один бракованый попался - одна банка сразу заряд перестает держать. По закону подлости он мне первым и попался, когда проверять начал.
Даже сомневаться начал, что все правильно делал. А когда другой поставил - все и прояснилось.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Тоже за проверку на балконе. Может и приемник глючить - вынесли на улицу - на него осел конденсат, замерз, в полете приемник прогрелся и конденсат стал коротить плату, приемник начал глючить.
То же могло быть с регом.
Спасибо за мысль, на балконе проверю вечером.
А может быть такое с батарейкой, что на морозе пропадает заряд, а потом в тепле снова кочегарит?
- aksolot
- Konstantin
- 105 Сообщений
Тогда бы не стартовала, а в полете батарея по идее разогревается.
Проверю, по результатам отпишусь. Возможно снег попал внутрь и от тепла расплавившись чего-то закоротил. Вчера сделал ему колпак почти герметичный
- aksolot
- Konstantin
- 105 Сообщений
-4. Ну вобщем, постоял Дракоша на балконе минут 15, после чего отработал без проблем всю батарейку на различных режимах... Что ж, будем облетывать в полях.
- aksolot
- Konstantin
- 105 Сообщений
Поля - это выхов ждать, а за окном как раз -10... Короче, после 15-минутного пребывания дракоши на балконе с вставленной, но не подключенной батареей, ситуация повторилась абсолютно. Сначала пустил на полгаза для небольшого согрева - секунд 20, потом врубил полный газ и через примерно полминуты двигатель остановился. Запустил снова ан полгаза - двигатель встал снова через секунд 40. Опять на полную - 30 секунд и отрубился. Занес дракошу в квартиру, и через 2-3 минуты он кочегарил в полную мощь в комнате и не глох. Разрядил батарею на полгаза до отсечки. Ну чего, ждать тепла что ли до полетов?
- aksolot
- Konstantin
- 105 Сообщений
Ну почему же, есть альтернатива -
1. сменить рег.
2. сменить электронику с мотором
3. сделать другую авиамодель из потолочки.
Ну то есть с подобным никто не сталкивался?
Кстати, вот список оборудования, которое собираюсь заказать для прокачки, все ли верно подобрано?
TowerPro бесколлекторный Outrunner TP2409_12D
HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller
Батарея ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 15C
APC style propeller 8x6-E
еще есть мысль трехлопостной попробовать, стоит?
Turnigy пропеллер трехлопастной для моделей с электродвигателем 8x6 / 204x178мм
- aksolot
- Konstantin
- 105 Сообщений
Винт берите APC 7х6 можно 7х4 в комплект положить. Дури за глаза будет.
3-х лопастный 6х6, 7х4
а попрет дополнительные 200 г нагруза?
- aksolot
- Konstantin
- 105 Сообщений
- 399
