В чем дело???
В чем дело???
При програмировании пульта, правый стик положение вверх/вниз(канал 2 ) у меня ни как не реагирует серва sad что бы я ни делал sad(( в чем проблема???
Duki
54 Сообщений
Re: В чем дело???
А ктож его знает....
Чтоб получить ответ надо дать данные, а то телепаты в отпуске..
Какой передатчик (марка)?
Приемник привязан?
Серва живая?
В других каналах работает?
И причем здесь программирование пульта и перемещение стика?
Re: В чем дело???
FS CT6B приемник!
Да забиндел или как там говориться воощем привязан!smile
Серва в норме!
Да пашет!
  при отклонении стиков должны работать сервомашинки так вроде? ну вот у меня на правом стике влево/вправо все пашет , а вот вверх/вниз какаую бы серву я не подключал с РН или С РВ не реагирует ни как  sad
Duki
54 Сообщений
Re: В чем дело???
а вы настроили пульт с компа? может микс какой нибудь?
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: В чем дело???
1. Стоит посмотреть все каналы. Наклейка с номерами может быть кверх ногами наклеена. Может на другом канале стоять сам сигнал
2. Подключить к симу через адаптер или аудиошнурком к микрофонному входу и посмотреть (в последнем случае через звукозапись, нажать кнопку записи) что сигнал идет. Те движения тика видятся и передатчик выдает сигнал.
3. если мода 1, то это канал газа, он может быть отключен тумблером глушения двигателя.
KevinImins
KevinImins
