Как лучше установить KDA20-26M
Вчера получил посылку с KDA20-26M. Изначально заказывал KDA22-10S для Cessna 152, но последних двигателей очень долго не было, так что я попросил заменить заказанный двигатель на другой. А теперь не знаю, как его лучше устанавливать, т.к. ось ротора торчит со стороны монтажа моторамы, а в модели предполагается, что двигатель будет спереди моторамы.
Соответственно, варианта два: либо цеплять пропеллер на алюминиевый зажим, который привинчивается с обратной стороны, забив на пропсейвер, либо выносить мотораму вперёд. Как лучше сделать?
radist
10 Сообщений
Re: Как лучше установить KDA20-26M
Читайте статью про перестановку вала... smile
Я пробовал, но как-то "застремался" - там, чтобы выбить вал надо весьма сильно по нему лупить молотком. Поэтому на Ультроне я прикрепил мотор 22-15 тонким валом внутрь, а на ротор спереди привернул имеющееся крепление, на него и надел винт, хорошо, что диаметр отверстия в винте подошел - ничего сверлить не нужно. Винт - TGY, если не забыл...
Как раз вариант с перестановкой вала мне не нравится, т.к. при штатном положении он зажат маленьким болтиком с конца, с которого немного сточен, а это значит, что придётся его стачивать ещё в одном месте, а это прочности точно не прибавит... На сколько вообще удачный/неудачный вариант установки двигателя за моторамой (внутри модели)?
radist
10 Сообщений
Как вариант нормально) главное чтобы свободно вращался. из минусов неудобно делать выкос)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Всем привет,на цесне начала поставил как положено,потом изза крашей по неумелости пилотирования пришлось вынести мотораму на нос модели и двигло во внутрь.Даа,с выкосом проблемы,точнее неудобно винты закручивать ,если надо могу фотку выложить как дома буду)
Chicho
Иван
1135 Сообщений
У меня такой же двигатель. Заказывал специально для Цессны, чтобы был помощнее 2205С.
Пропеллер поставил без пропсейвера - уже минус 2 штуки smile
Но все равно переворачивать двигатель или вал не буду, лучше буду летать аккуратнее.
Joe
784 Сообщений
Сделайте кольцевую мотораму, тогда можно будет крепить двиг на стандартной крестовине только прикручивая ее СНАРУЖИ
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Я тоже какой-то аналогичный движок купил, крутил вертел.... пробовал выбить - с первого раза не получилось.
Почитал форумы - понял, что у других получается, присел в другой вечер и все получилось.
Капнул масла на вал и молоточком мелкими но частными ударами выбил. Снова смазал, перевернул и также вставил.
Кроме того в движке обнаружил один виток дефектный (не сильно затянут при обмотке) капнул на него клеем.
Сталюка у вала хорошая, даже признаков расклепывания нет.
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Ставил именно такой двигатель на Cessna-150. Полностью ось не выбивал. Двигатель разобрал, открутил стопорный винт, положил на доску с просверленным в ней отверстием (чтобы оси было куда вылазить с другой стороны) и  в несколько ударов тяжелым молотком переставил ось на другую сторону. Сталь оси , как говорилось выше, очень неплохая так, что никаких перекосов обнаружено не было (в крайнем случае в комплекте с мотором есть запасная осьsmile.
Antonxa
8 Сообщений
Всем доброго дня а колечко стопорное куда потом крепили?и выточка под стопорный винт как ?
Chicho
Иван
1135 Сообщений
В моем двигле, проточка уже была сделана под переустановку вала (производитель побеспокоился).
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
И у меня проточка была. винт просто вкрутил на место.
Antonxa
8 Сообщений
Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
