Как рассчитать нагрузку на крыло?
Какая отимальная (допустимая) нагрузка для тренера / пилотажки / биплана.
Учитывается ли вся несущая площадь - крыло и стабилизатор или берется только крыло?
Есть ли разница при расчете для верхнеплана и нижнеплана.
Необходимо ли учитывать при подборе двигателя площадь крыла?
Изменено: A-street
29-01-2011 07:46:24
A-street
1973 Сообщений
Re: Как рассчитать нагрузку на крыло?
http://jmk-project.narod.ru/b/Prosteysh … ov/025.htm  стОит прочитать для общего представления (взято отсюда  http://jmk-project.narod.ru/avia_lit.htm)  .
Нагрузка на крыло считается делением массы на площадь всех горизонтальных поверхностей (в общем случае учитывается также площадь фюзеляжа и зализов в горизонтальной проекции , но для простоты расчетов вполне достаточно площади крыла и стабилизатора) .
Нагрузка считается одинаково для любого типа планера (высокоплан , низкоплан , моноплан , биплан , триплан ) , по разному считается положение ЦТ и ЦД относительно САХ .
При уменьшении нагрузки на крыло уменьшается скорость планирования и набора высоты , при увеличении - увеличивается , соответственно при увеличении скорости потребуется бОльшая мощность мотора (при увеличении вертикальной проекции площади ЛА (площади поперечного сечения) увеличивается лобовое сопротивление ЛА , а чем больше крыло , тем больше лоб , все это также требует увеличения мощности мотора) .
Ответил в общих чертах , если ошибся - уважаемые , поправьте и добавьте .
SilverRain
Олег (Реутов)
183 Сообщений
P S : под планером подразумевается совокупность элементов фюзеляжа и несущих поверхностей , а не тип ЛА .
SilverRain
Олег (Реутов)
183 Сообщений
Оюычно для модели расчитывается в г/дм2(в квадрате) т.е. вес авиамодели в граммах делится на s крыла в дециметрах. Нагрузка для тренера чем менше тем лучше, норма для паркфлаера типа цессны-150 около 18-20г/дм2
Шашлык95
21 Сообщений
При нагрузке больше 40 г/кв.дм. взлет с руки будет проблематичен без отсутствия навыков и хорошей энерговооруженности .
SilverRain
Олег (Реутов)
183 Сообщений
По правильному надо считать площадь крыла и стабилизатора. Но это, обычно, делается только на планерах.
В магазинах считают только крыло.
Нагрузка еще зависит от размаха. 40 гр/см для 80 см авиамодели - убийство, для 2-х метровой - офигенный планер smile
Константин вышел на связь как раз  вовремя!
В голове крутилась мысль, которую я не мог воплотить в вопрос!
Существует ли зависимость площадь / размах / тяга ? Если да, то какая? (применительно к вышеуказанному тренеру и пилотажке?)
A-street
1973 Сообщений
Да. Сам не интересовался. Проще всего поискать подобные проекты или готовые авиамодели в инет магазинах. Там пишут и площадь и вес и тягу с размахом.
По скольку самодельные авиамодели из потолочки гораздо легче бальзовых и уж тем более покупных, то вдаваться в теорию, в которой полно исключений я не вижу смысла.
Хорошо. В продолжение темы.
Вот конкретный пример на картинке. Верны ли мои расчеты?
7,7 гм /дм2  - это в пределах нормы?
Есть ли запас или нужно стремится к лучшему результату?
http://vfl.ru/i/20110130/d0293ed1aa1b2b615f5f8a5cf7a5ef4a_1.jpg
A-street
1973 Сообщений
Сумо - это зальный шокфлаер. У них и метровая авиамодель может весить менее 150 грамм.
а какая мах может быть нагрузка на крыло?
il
Илья
415 Сообщений
По ссылке AviaModelsSoft.rar есть прога, называется motocalk. Помогает считать электролёты.
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Geraldmoips
