Подключение гироскопа
Купил вот такую гиру https://www.leaderhobby.com/product.asp … 4001223359
Правильно ли я понимаю, что если одним концом её подключить к приёмнику (в один из каналов), а другим - к серве, то:
1. Сигнал от приёмника к серве гира должна прозрачно пропускать.
2. При повороте гиры она должна посылать серве некий "компенсирующий" сигнал, заставляющий её поворачивать качалку.
У меня 1 пункт выполняется на отлично. А вот 2-й - не выполняется. Как будто и нет гиры вовсе.
Может ли дело быть в том, что я не подключил провод "connect to receiver sensitivite channel". Если да, то как его подключать?
manych
Макс
1546 Сообщений
Re: Подключение гироскопа
Подключаете его в любой свободный канал, это и есть включение)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
То есть одним тройным проводом подключать вместо сервы в один канал, а этот одинарный "sensitivity" - в другой канал приёмника?
А если у меня две гиры, то соответственно уже 4 канала нужно резервировать в приёмнике?
manych
Макс
1546 Сообщений
"sensitivity"  - это настройка чувствительности или просто вкл-вык. Можно все гиры на одинканал завести через Y-кабели
Разобрался. Оказывается, гироскопы работают и без подключения "sensitivity" (но, с ним, конечно, лучше, т.к. можно точно задать чувствительность).
Дело было в приёмнике. Использовал приёмник от вертолёта, после замены на "китовый" из комплекта E-SKY, всё сразу заработало даже без подключения.
manych
Макс
1546 Сообщений
