Самолёт растолстел
Самолёт растолстел
Приветствую всех! Короче, пилоты, лётчики, такая ситуация. После покраски и отбяжки скотчем самолёт весит 570 г. Аппа по подсчётам - 370 г. Итого - 940 г. Боюсь мой мотор не даст нужную тягу 800-1000 г. Может, не дожидаясь, другой моторчик заказать??
Заказанный на 1050 об.В/мин 6-16 А
Акк. 2200 mAh 3S 20C
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: Самолёт растолстел
Какая модель,какой размах крыла?
Pawel
Павел (Екатеринбург)
188 Сообщений
Размах 1,3 м. Модель - никакая. Подробно в моём блоге.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Можно акк поменьше взять.
И кинуть посильнее с большой высоты. Думаю полетит. smile
А вообще, когда задаете вопросы, то давайте исходные данные, желательно с марками деталей или ссылками на них. А так и отвечать не на что...
Где искать блог и о каком самолете речь? (Никакая модель-это сильно! Так долго искать можно.)
Michael
Михаил (Пенза)
262 Сообщений
Понятно. Вот аппаратура:
Приемник/передатчик Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2
KD A22-15M 1050 об.В/мин 6-16 Ампер
Регулятор Hobbyking SS Series 25-30A
Zippy Flightmax 2200mAh 3S1P 20C
Микросервомашинка HXT900 9г/1.6кг/.12сек - 6 шт.
Размах 1300
http://daimohk.wen.ru/RC/081.jpg
http://daimohk.wen.ru/RC/072.jpg
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Модель и вправду нигде не найдёте, она пока без имени smile)
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Я  на вашем месте заказал бы  двигатель мощнее, с этим  KDA  летать будет  только в горизонтальном полёте при отсутствии ветра.Летом в зелёной траве плохо различим,но если добавить ярких тонов то это решит проблему поиска в экстримальной ситуации.
Pawel
188 Сообщений
Да уж, придётся заказывать. Спасибо всем, кто помогал. Просто такая ситуация вышла, я заказывал мотор помощнее, посоветовали приобрести полегче. Не могли же знать какой вес у меня выйдет. Сам виноват, не выбрал готовый чертёж с аппаратурой, решил намудрить. Но ничё, зато столько перечитал и сохранял, на пользу пойдёт.
А на счёт раскраски, то внизу у самолёта яркий цвет.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Да, самолет тяжеловат для этого двигателя, но для начала можно и на нем полетать. Главное винт не более рекомендованного 10*5. Максимум 10*6. Иначе сгорит моторик летом. Зимой может и не сразу сгореть.
Батарею однозначно нужно поменьше (и так веса хватает) например 1500 3S 25-30C.
А для более резвого полета могу порекомендовать например моторик TURNIGY 28-30-azj с теми же винтами, ну или TGY AerodriveXp SK Series 35-30 1100Kv для полета как на истребителе времен второй мировой войны. Для второго желательно рег 35-40А.
На крылья сверху нанесите красные звезды, а то при посадке в траву не найдете.
Кстати при использовании последнего двигателя и том, что масса самолета завышена, полет в достаточно сильный ветер (более 5 м/с) будет очень уверенный. Владельцы легких самолетов будут завидовать. Провожу аналогию со своей Сессной 150, которая доросла почти до 600 г полетного веса и с мотором TGY AerodriveXp SK Series 28-30 750Kv и вышеуказанным акком в ветер идет устойчиво как аэробус.
Michael
Михаил (Пенза)
262 Сообщений
Благодарю, Михаил.
Вот это вот немного душу греет smile)
Однако, не дожидаясь, надо заказывать. Аппаратура пригодится, чувствую, я надолго.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Напишу ещё от нечего делать.
Сам фюзеляж весит под 400 г. И побольше он получился, т.к. не рассчитал толщину "потолочки" 3-4 мм и шпангоуты вырезал округлостями наружу. Крыло у меня съёмное. Так что фюзеляж потом могу переделать "поэкономнее", и не красить, а зелёным скотчем обтянуть.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
А краска какая? Не маслянная? smile
Я бы пока не переделывал. Нужно попробовать в полете то, что есть. Если не полетит или полетит плохо, то даст дополнительный опыт и постройки и пилотирования.
Michael
Михаил (Пенза)
262 Сообщений
