- » Вопросы новичков
- » проблемы с электроникой модели
Друзья, давно не писал так как времени не было... Вот щас вернулся к построению самбиста, но дело не в этом. Поясню в чем же: Собрал все как раньше(электрика), подключаю к аккумулятору, не идет сигнал на приемник, такая штука была, зарядил аккумулятор снова и все работало, сейчас же никакого эффекта. Вопрос, что это может быть и как это исправить? На приемнике даже диод не мелькает когда подключаю аккумулятор... Аккумулятор липо.
Re: проблемы с электроникой модели
Ну помогите пожалуйста
А обрыва силовых подводов на LiPo не обнаруживается? Или со стороны регулятора.
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
Полярность на приемнике не перепутали?
- S-hurik
- Александр
- 84 Сообщений
Обрыв и полярность проверил, нет ... Вот когда регуль подключаешь, какой то контакт не такой
раньше вроде бы как сильнее искрило, такое было уже 1 раз, зарядил полностью то готовности и все заработало, а сейчас ничего не происходит.
И при зарядке батарея должна грется(у меня пол часа на готовом заряжалась, не нагрелась)? или при подключении к схеме, регуль тоже вроде должен греться, да? щас попробую мин 15 подержать, проверить.
И аппа заряжена?
- S-hurik
- Александр
- 84 Сообщений
щас фишку от регуля потыркал, вроде проскакивает сигнал, контакты на фишке в порядке... А если в другой канал сувать, сигнал какой нить должен идти?
Все, ребята, проблему удалось найти, ужасный контакт на самом регуляторе, от проводов к передатчику, всем спасибо! Простите
я обращал внимание тока на силовые, и не заметил что один от приемника в самом регуляторе отходит, термоусадку снял, тока потом и увидел.
Да ничего! Вся электроника это наука о контактах или их отсутствии
Ну все равно спасибо
так бы даже и не подумал регуль вскрывать
уже просто думал перегорел
Да ничего! Вся электроника это наука о контактах или их отсутствии smile
В: ток в коробочку входит, а не выходит... где проблема?
О: как где? в коробочке.
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
- 360
