Зарядка пальчиковых акков
Всем привет,подскажите кто добро, купил вот такие акки как их лучше заряжать,в передатчике через обычный зарядник (от радиоаппы есть,у дуга брал пока моя шла,чтобы на симе летать ) или  запихать 4 потом еще 4 в зарядник для акков покупной????
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Re: Зарядка пальчиковых акков
Лучше вынимать. Если потекут, то аппаратуре не поздоровиться.
Спасибо,а почему они могут потечь? Зарядка от аппы веть? То есть вероятность есть?
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Как я понял у Вас обыкновенный блок питания на X вольт и на Y ампер, без контроля заряда. При перезаряде могут потечь акб.
Я перед каждым зарядом достаю их, разряжаю на 1v на банку, тобиш сборку разряжаю на 8v. И заряжаю.
К лету планирую поставить LiPo, пропадет гемор с разрядом перед зарядом.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Честно сказать я заряжаю прям в аппе сборка из восьми акков 1000mAh NI-Mh зарядкой которая давалась к пульту 9V 300mAh. Так заряжаю уже месяца два пока все ОК. Акки от машины на радиоуправлении раздербанил smile
S-hurik
84 Сообщений
Всем пасибо за ответы,будем пробовать заряжать)
Chicho
Иван
1135 Сообщений
У меня в пульте аккумуляторы на 2500мач.
Для зарядки вынимаю их из корпуса, вставляю в купленный в ЧипеДипе держатель на 8АА элементов, и подключаю к заряднику (он у меня от хоббикинга- универсальный). А дальше - по желанию- либо просто заряд, либо цикл разряд-заряд. Все происходит автоматически. smile
У меня в передатчике 4 таких батарейки
http://s010.radikal.ru/i313/1102/57/62241bed39b6.jpg
Как узнать когда их зарад близок к нулю? На передатчике есть два светодиода - красный и желтый с надписью BAT T.
Andrej
1614 Сообщений
А какой передатчик-то? Инструкция есть?
А то придется методом тыка вольтметром устанавливать, когда какой светодиод загорается..
Хм точно в инструкции есть, невнимательно читал. Передатчик Futaba 4yf 2.4G
Написано, будет мигать красный диод.
По поводу зарядки, у меня в комплекте не было зарядника, я заряжаю их в наподобие таком устройстве http://www.24au.ru/Details.aspx?LotID=198521
Не знаю насколько это правильно.
Andrej
1614 Сообщений
В турниге хорошо,показывает сколько вольт осталось.Первый раз зарядил в аппе,потом смастерю переходник к заряднику нормальному,и буду цеклично заряжать (заряд-разряд) всем спасибо
Chicho
Иван
1135 Сообщений
