- » Привязка приемника к передатчику Futaba 6EX.
День добрый.
Спасите, помогите люди добрые. Купил новый приёмник, а он не хочет дружить с пультом.
Пульт Futaba 6EX. Приёмник R617FS. Пульт линкуеться с другим моим приёмником. Линк делаю по инструкции:
"1. Установите приемник и передатчик близко друг к другу (в радиусе 1 метра).
2. Включите передатчик.
3. Посмотрите на светодиод на обратной стороне передатчика. Если светодиод горит ровным зеленым светом -
передатчик передает сигнал.
4.Включите приемник.
5.Нажмите и держите кнопку ID SET на приемнике более 1 секунды. Приемник начнет процедуру привязки.
6.Когда привязка будет окончена, светодиод загорится ровным зеленым светом. Проверьте правильно ли работают сервомашинки."
Только у меня светодиод в приемнике продолжает мигать зелёным.
В магазине, где покупал, пока нет возможности проверить - хозяин магазина, на заработанные не приёмнике деньги уехал в Германию на выставку авиамоделей.
Кто-то сталкивался с такой проблемой? Есть мысли?
02-02-2011 12:06:57
Re: Привязка приемника к передатчику Futaba 6EX.
У меня аппа такая-же, но дополнительных приемников я не покупал и не привязывал. Купил ВЧ модуль Assan и приемники докупал его, так как они гораздо дешевле. Поэтому только могу посоветовать еще раз внимательно прочитать инструкцию, внимательно все выполнить. Возможно при привязке вы что-то сделали не так. Подвигайте во время привязки стиками по два раза в каждом направлении. В первую очередь 1 и 2 канал попробуйте.
- Michael
- Михаил (Пенза)
- 262 Сообщений
ОК. Спасибо. Попробую.
Здравствуйте.У меня Futaba T6EX родной приёмник R617FS, 3 приёмника OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz Receiver с магазина HK по 29,99$, привязал по схеме:
1. Включил передатчик.
2. Нажал кнопку на приёмнике.
3. Не отпуская кнопки на приёмнике, подключил аккумулятор к регулятору питающему приёмник (желательно иметь четыре руки).
Многократно пытался привязать приёмники аналогично Вашей схеме, безуспешно,манипуляции со стиками не помогут, уверяю Вас. Отпишитесь если удастся привязать приёмник.
Удачи.
- Pawel
- Павел (Екатеринбург)
- 188 Сообщений
Павел, я не совсем понял. По Вашей схеме, Вы смогли привязать родной приёмник R617FS? Или только OrangeRx ?
Только OrangeRx Futaba, родной футабовский привязывать не было необходимости т.к. он уже был привязан.
- Pawel
- 188 Сообщений
Понятно. Большое спасибо, Павел. Попробую как только до дому доберусь.
Да всегда пожалуйста!
- Pawel
- 188 Сообщений
Попробовал. Всё тоже самое.
зелёный мигает.
Есть еще идеи?
Я так привязывал приемник к ВЧ модулю Assan. Родные Futaba тоже не приходилось привязывать. Подумал, может и их так же. Но если нет, то больше ничем помочь пока не могу.
- Michael
- Михаил (Пенза)
- 262 Сообщений
- 359
