НК-Т6А накрылся антены блок
Вобщем проблемма такая, передаичик НК-Т6А V2. Чевото гдето замкнул и в результате перестал работать антенный блок, не горит индикатор на плате (показано стрелкой на картинке)  через шнур  симулятор работает.
Что можно сделать? Естьли какиенибудь замены этого плата?
http://img-fotki.yandex.ru/get/5301/judzis.0/0_6ff52_d56a1618_L
judzi
783 Сообщений
Re: НК-Т6А накрылся антены блок
Если руки к паяльнику заточены то можно взять любой внешний блок на 2.4 и выдернув из него плату заменить.
Рукито заточены))) паять умею только где взять этот любой блок?  тоесть  такой ? http://www.parkflyer.ru/30297/product/101879/
И что с ним будет работать?
judzi
783 Сообщений
Как вариант - http://www.parkflyer.ru/product/101895/
Приемники на этой же странице внизу.
Спасибо я даже неподозревал что так можно заменять думал какиенибудь несовместимости могут быть, а тут есчо и дальность увеличится может пригодится на будущее если доидет дело до FPV, будем пробовать.
То к этому блоку тогда и приемник докупать надо будет? Старый от  НК-Т6А уже неподойдет?
judzi
783 Сообщений
Старый приемник скорее всего не подойдет - используется модуляция GFSK, а в V8HT используется технология  ACCST
Если очень хочется оставить старый приемник можно попробовать поставить передающий модуль AV-TM002 http://avionix.ru/catalog/detail.php?SE … _ID=130922 , но я на практике такое не проверял
Наверно всетаки лучше брать то что подороже с технологией  ACCST, может я ошибаюсь но я обратил внимание на такую танденцию, просматривая много видео полетов,  что именно на апе НК-Т6 щаще всего и происходят дрожжания серв а на технологиях  ACCST по описаниям продовца обещают точная и "гладкая" реакция серв и устойчивость к помехам,  на учебных моделях с мелкими рулями управления эти дрожжания не проблематично а вот уже если пилотажи 3D где рули увеличены это уже будет заметно.  Ну это только мой догадки, надо тестировать.
judzi
783 Сообщений
У меня передатчик AV-TH9B-M2 модулем DJT , на поле еще не проверял, но дома, в режиме пониженной мощности передатчика сервы стоят как вкопанные.
