Пропадают обороты.
Пропадают обороты.
Доброе!
Сегодня выезжал полетать и на втором акб стали пропадать обороты или кратковременно глохнет двиг. На высоких оборотах чаще, на низких меньше. Думал проседает мой акб, поставил NanoTech аналогично. При установки третего акб сначала появился звуковой сигнал (ту ту ту туруру, как и нужно) пока отогревал руки мотор стал издавать просто (ту-ту-ту-ту) сервы при этом работали, пересояденил акб и работало с потерями оборотов как и со вторым акб. Приехал домой, проверил контакты все хорошо там, дал полную гашетку - не было обрывов (С) smile
Мотор: Turnigy 2213 22turn 924kv 17A Outrunner
Рег: TURNIGY Basic 25A v3.1 Speed Controller
Что за капризы?
Изменено: AZyArt
06-02-2011 17:58:57
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Re: Пропадают обороты.
Конденсат на реге?
Стоит попробовать гидроизолировать рег залив выходы проводов силиконовым герметиком.
На улице +2 сегодня... не думаю, что конденсат. Летал и в -15 сразу после вынеса с теплой квартиры. И как герметик поможет НЕ появлению конденсата?
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
У меня тоже была подобная ситуация. Оказалось, что отошла пайка на коннекторе, вроде провод держится, а стоит приложить усилие - обрывается. И еще, плохой контакт на этих коннекторах, если у Вас те самые, позолоченные, пришлось плоскогубцами немного прижать.
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
Если засыпать внутрь силикогелья (в аппаратуре и новых башмаках бывает в пакетиках) то вполне помогает. Второй вариант прогреть феном в коробке, тогда при запайке влажности внутри будет минимум. Но в основном попадает влага из окружающего воздуха.
конденсат появляется когда из холода в тепло заносят, а не наоборот!
horiz64
1611 Сообщений
Конденсат зависит от разницы температур схемы и окружающего воздуха, а также от его влажности. А не от значения температуры на улице. Если зашли с улицы домой и перепад значительный (пара десятков градусов) и влажность достаточная - получите конденсат.
Если загерметизировать "насухо" - влаге неоткуда будет взяться при любых перепадах, а также воздух внутри будет иметь практически ту же температуру что и схема.
Кстати, в Москве сейчас ветер и ОЧЕНЬ влажно. Температура выше нуля, но пронизывает до мозга костей, я без шапки и перчаток замерзаю мгновенно.
manych
Макс
1546 Сообщений
manych,
Спасибо за столь четкий ответ.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
