Подборка железа на мой P47
И так самолёт размахом в 85см нижне план,  сухой вес около 350-400 грамм.
Что скажете насчет этого комплекта?
Moтор
Ак
ESC
Prop
Подойдёт?
Изменено: Frindal
09-02-2011 21:13:33
Re: Подборка железа на мой P47
Нет. надо или акк 3S или мотор на 1400-1600 оборотов на вольт.
Винт 10х5 при размахе крыла 85 см будет перекашивать модель. Да и тяжелый он, ориентируйтесь на GWS 8x6
если поставить акк на 3s то может сгореть моторчик там же ведь написано что максимум на 10v
igorek
333 Сообщений
igorek,
не сгорит моторчик. У меня такой есть, и очень хорошо чувствует себя с тремя банками ли-по.  Только вот великоват он для вашего самолёта... мне так кажется. Я бы что-то полегче поискал.
например вот этот
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
igorek
у меня есть такой мотор , на 3С работает на ура
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Yurkin
у него сухой вес 400 грамм + электроника 350  , получается 750 - нормально для этого мотора , единственное  что с пропеллерами на подскажу, в них еще как свинья в апельсинах smile
Kigo
648 Сообщений
Вот результаты теста моторчика с разными пропеллерами. От человека, к которому я склонен прислушиваться:
None 12.3V 1.1A 13540rpm
7x5 11.4V 6.8A 10971rpm 430g
8x3.8 11.0V 10.5A 9346rpm 625g
9x4.7 10.7V 12.2A 8574rpm 730g
9x6 10.7V 17.0A 7171rpm 380g
10x3.8 10.4V 16.0A 6717rpm 850g
Kigo написал(а):
получается 750
при размахе в 85 см... очень прочный должен быть самолёт, особенно в лонжероне. И летать будет только очень быстро. Я бы постарался максимально экономить вес, и на электронике тоже.
Запросто можно уложить всю электронику что на борту в 170-180 грамм. Можно даже меньше, но уже за счёт ёмкости батареек.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Всего сообщений сегодня:
Professionalnvu
Professionalnvu
