Мессершмит-109 RC-kids
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
Re: Мессершмит-109 RC-kids
vertolet,
Облет увидим?
- greckin35
- Виталий,Черкесск
- 251 Сообщений
Первый облет не очень удачный, видео нет, но могу сказать, центровка длжна быть 50-55мм от передней крмки по центроплану, при центровке 65мм очень штопорный при сбросе газа валится аж на ура и поймать практически нереально
с правильной центровкой летит как по рельсам рулится шикарно, траекторию держит отлично.
- vertolet
- 552 Сообщений
Поддерживаю высказывания ребят, получилось достаточно неплохо!
Надо выложить видео на первых страницах сайта!
- A-street
- 1973 Сообщений
по приезду из командировки сниму и выложу обязательно
- vertolet
- 552 Сообщений
Особенно понравилась вставка радиопереговоров в фонограмму в начале видео. Чувствуется талант звукорежиссера!
Вместе с этим – ряд вопросов!
1. Почему обтяжка скотчем идет вдоль длинной части крыла, а не поперек?
2. Если планируется обтянуть верх и низ крыла разными цветами, как правильно сделать переход (отделить верх и низ)?
3. Требуется ли дополнительно грунтовать Титаном (другим клеем) поверхность крыла (фюза) перед обтяжкой?
4. Обязателен ли металлизированный скотч?
- A-street
- 1973 Сообщений
Скажите, это ваше видео (Воздушный бой 4 12 2010 4.flv)?
- A-street
- 1973 Сообщений
ролик мой
Дальше по пунктам
вдоль обтяжка ведется потому что обшивка работает на растяжение(особенно на нижней поверхности крыла), во-вторых такая обтяжка имеет меньше стыков, что положительно сказывается на внешнем виде модели, в-третьих так технологичнее тк обтяжка ведется в меньшее количество приемов.
низ, как правило более светлый,поэтому обтяжку начинаем с него от задней кромки к передней по передней кромке аккуратно делаем захлест на верхнюю поверхность 5-8мм. Далее таким же макаром обтягиваем верхнюю поверхность , только захлест не делаем, а все концы полос срезаем вдоль передней кромки и дополнительно по линии разделения цвета клеим полоску скотча в тон верхней поверхности.
грунтовать или нет зависит от типа материала, потолочку можно не грунтовать, к ней скотч с утюгом липнет замечательно, к экстузионному пенополистиролу по-разному, зависит от марки, можно прогрунтовать тонким слоем жидкого дракона, но пока я этого не делаю.
металлизированный скотч имеет несколько плюсов:
-при повреждении лакокрасочного покрытия обнажается"металл"
-он непрозрачный и скрывает все огрехи и разноцветность самой конструкции и следы разметки шариковой ручкой и тп.что полезно при окраске тк нет необходимости "забивать" все это дополнительным слоем краски.
-для оклеивания модели нет необходимости в палитре разных скотчей, достаточно одного(всеравно красить потом )
-он крепче(как мне кажется)
- vertolet
- 552 Сообщений
Пробовал красить по скотчу. Вся краска снимается шкуркой, ошкуривание не спасает.
Грунтовка перед покраской очень сильно нагоняет вес. Рекомендую использовать дешёвую тюлевую ткань, какое-то синтетическое подобие шёлка, купленное в "занавесочном" магазине . Затем 2-3 слоя аквалака (можно добавить колер снизу голубой сверху самый светлый из цветов камуфляжа). И можно красить чем угодно, только без фанатизьму
Окрас получается без глянца как и положено боевой машине. Если вдруг образуются пузыри, убираются точно также как и пузыри под скотчем.
Вот результат:
PS Краска была аэрозоль из автомагазина
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
vertolet написал(а):
Дальше по пунктам
Ясно, спасибо!
- A-street
- 1973 Сообщений
А какую краску использовали?
- A-street
- 1973 Сообщений
Краска на скотче держится посредственно, но достаточно крепко перед покраской поверхность скотча обязательно обезжирить . Можно еще поврхность пройти мелкой наждачкой что способствует более крепкому сцеплению с поверхностью.
А зачем краску наждачкой ? для полета краска держится достаточно крепко, посадки на брюхо выдерживает без проблем, а мелкие повреждения придают большего реализма внешнему виду это же бойцовка и век ее не долог(часто).
- vertolet
- 552 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 317
