Как установить винт...
Доброе...
до этого винты ставил на пропсейв, а как...
http://s010.radikal.ru/i314/1102/2d/6ca8ad2b928e.jpg
... на такую штуку установить не знаю, но думаю так:
1) в винте сверлится отверстие под диаметр вала
2) в винт с обратной стороны вставляется пластмасове колечко по диаметру вала
3) винт с колечком надевается на вал
4) следом надеваем коносную шайбу, конусом к винту
5) затягиваем все это дело типа коком!
Так или не так?! Вот в чем вопрос smile
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Re: Как установить винт...
Да, совершенно верно!
Как вариант ,- переставить вал, установить пропеллер-сейвер и ставить как раньше
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Да, спасибо, но я хочу без пропсейва.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Если ставить так , то очень рекомендую срезать или сточить вал с тыльной стороны во избежание насаживания на него акка или ещё чего!
Обязятельно проверить балансировку винта!
sir_shulz
____Александр____ (Петербург)
123 Сообщений
Я на своем перекинул вал, хотя если опыт полетов есть то можно и ставить как у вас.
