- » Электроника электролета
- » Удержание горизонта
Удержание горизонта
Удержание горизонта
С подключением и использованием гироскопов разобрался.
Но проблема в том, что при внешних воздействиях стабилизируемый объект может занять неправильное положение относительно горизонта, а корректирующих сигналов от гироскопа на сервы может быть недостаточно.
Как быть в таком случае? Что установить в помощь гироскопу (или вместо него), чтобы серва работала вплоть до приведения аппарата в горизонтальное положение?
Видимо какой-то датчик горизонта должен быть. По идее его можно и самому сделать, но пока не соображу как.
С автопилотами связываться не хочу. Что может быть аналогичное гироскопу, но срабатывающее при отклонении от горизонта, а не при вращении?
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
Re: Удержание горизонта
- lamakazzz
- Жека
- 292 Сообщений
В основном используются пиродатчики горизонта или отслеживание линии горизонта по камере.
Все остальное имеет дрейф. На авиамоделях этот дрейф не дает возможности лететь автономно.
Даже установка автовозврата _обычно_ ставится на РН и РВ, элероны или по пиродатчикам копилота или очень большое V с ушами.
Можешь посоветовать конкретный дивайс?
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
Маятник
- Backfire
- Олег (Балашиха)
- 173 Сообщений
В продаже не гироскопы а ДУСы(датчик угловой скорости), в отличии от гироскопов они вырабатывают сигнал пропоциональный скорости перемещения от какого-то положения. Реальный гироскоп должен иметь приличную массу для создания оси прецессии , а это все баловство (имею ввиду тензо). в реале я поставил на цесну, результат число взлетов оказалось на один больше числа посадок----улетела а перед тем как скрыться из виду крутила невообразимые фигуры пилотажа. Ну это мой личный опыт, некоторые пишут что все летает и работает, ну я не видел...
- Backfire
- Олег (Балашиха)
- 173 Сообщений
Backfire написал(а):
Маятник
Ну я тоже первым делом представил себе нечто маятника, повешенного в вязкой среде, чтобы не возникало колебаний. Ну а в виде готового дивайса что использовать?
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
Сосед летает с FY-20 на планере под FPV, при -10С свалился (температурный дрейф-от него никуда)
- Backfire
- Олег (Балашиха)
- 173 Сообщений
Пирометрический автогоризонт
На паркфлаере ее нет почему то.
Управляет элеронами+РВ.
- 213
