Как подобрать внутренности
Подкажите пожалуйста, как выбрать внутренности для модели по  каким критерием это делать? Как выбрать регулятор скорости под мотор, и подходят ли они к разной аппаратуре? Как подобрать ботарею?  Нужно ли еще что то? Заранее спасибо!
Re: Как подобрать внутренности
Смотря что вы хотите делать.Есть замечательная статья:  http://rc-aviation.ru/electronika
Новичок
Иван(Чита)
37 Сообщений
Согласен, в этой статье я постарался рассказать о всем нужном.
Если делать первую авиамодель, то лучше сделать по фотоинструкции. Чтоб получилась заведомо летающей. Там есть подборки электроники.
При создании своей собственной авиамодели есть возможность накосячить, не заметить, а модель самолета летать не будет или будет хреново.
Ну так то я в авиамодельный ходил когдато терь просто друг начал собирать ну и мне загорелось. а начал собирать CAP 232 скачал чертежы с этого сайта, но немного уменьшаю размеры, так как не совсем понятно что и как крепиться пока решыл на маленькой модель посмотреть с какими трудностями придется столкнуться. Уменьшаю в векторе все пропорционально!
Если первая модель, то кап это только 10 сек полета а потом дрова.
Начинать лучше с тренера верхнеплана, рекомендую цессну. После того как научитесь летать туда куда хотите вы, а не авиамодель, то можно и за кап приняться.
а на заказ из китая дешевле выходит с доставкои?
Ну дров то точно не будет просто я из пенопласта собираю а отступать некуда фезюляж практически готов, если разобью кап то движок и на Цесну поставить попробую, а пока фезюляж весит 49 грамм, но он без низа. Думаю грам на 150-200 потянет если что закажу 2 движка, или винты разные думаю летать будет!
А за совет спасибо! Пока собираю самолет думаю узнаю побольше.
Ещё совет. Рулевых машинок берите на 2-3 больше запланированного.1)Некоторые сгорают. 2)Захочется сделать что-то ещё на модель (бомболюк).
Новичок
Иван(Чита)
37 Сообщений
Подскажите пожалуйста с чего начинать подбирать внутренности в каком порядке это делается двигатель наверное самый последний так как под него надо знать вес который он потянет, регулятор скорости мощьнне на 5-10А, Я правельно понял? Отсюда напрашивается вопрос на сколько вольт и отдачу брать батарею? Если не затруднит никак вьехать не могу!
Вес, размах и тип авиамодели?
Всем здравствуйте.Подскажите какой приемник будет работать с этой апой E-FLY -4BII 2.4GHz спосибо
Kolyasha
36 Сообщений
Скорее всего только родной.
