Чертеж авиамодели Messerschmitt Bf.109
"Чертеж легко переделать для изготовления данной авиамодели из потолочной плитки."
Вопрос. А можно здесь подробнее? Очень нравится моделька, на для самостоятельной переделки под потолочку не хватает знаний, ибо я новичок )), А посему прошу помощи в этом деле.
Желание есть, еще бы понимания big_smile Что именно переделать, как и .т.д.
Re: Чертеж авиамодели Messerschmitt Bf.109
Посмотрите раздел Плосколеты
По такой технологии сделать авиамодель - нужно только 2 проекции smile
Если делать по технологии Плосколет с объемным фюзеляжем то плосколетом такую авиамодель назвать уже сложно smile
Можно сделать из цельного куска - как в видеоинструкции
Ну и наиболее сложный вариант (не рекомендуется для новичка) -
шпангоуты - оставляем почти как есть, упрощаяя для того что бы не было двойной кривезны поверхности.
все что за гарготом округлое сверху делаем отдельно. Переднюю округлую часть капота тоже.
дно фюзеляжа делаем плоское
боковины берем с чертежа и пересчитываем так, то бы они были почти плоские, те исключаем верх капота и все что за гарготом сверху.
Объемное крыло сделать просто.
Берем нервюры и смотрим.
Есть длинна и высота нервюры.
Длинна = ширине крыла в месте установки нервюр, а высота толшине крыла.
Из высоты вычитаем 7мм - это зашивка потолочкой сверху и снизу (обычно толшина потолочки 3.5 мм)
Получаем толшину лонжерона.
Лонжерон проходит по самой толстой части крыла.
Можно сделать дополнительные лонжероны.
Посмотрите как делались крылья для мустанга и Тренера для начинающих САМ5Бист - будет более понятно.
smile надеюсь я не запутал вас еще болше! smile
Не запутали smile. Спасибо.
Плосколет не хочется. Пойду по самому сложному пути. Кое что прояснилось. Главное понять основные принципы этой переделки, чтоб не сделать грубых ошибок, все остальное решаемо.
Посмотрите как сделан фюзеляж катаны в фотоинструкции
Капот сделать плоским сверху, а пространство за гарготом сузить.
Хотя применяя надрезы, терпение и термофен (в особотяжелых случаях) потолочке можно придать любую форму smile
Сразу же еще один "нерешаемый" вопрос.
Как распечатать эти чертежи в pdf на принтере а4. Покувыркался малость...не получается чего то. sad
Самый простой вариант - вставить в excel и отправить на печать
второй вариант - воспользоваться этой программой depositfiles.com/files/1ryu2xwmj
Позволяет печатать хоть фотообои на а4, а3 и тд
Спс. Все получилось.smile
Ждем фото по сборке и впечателений с облета!
Если найдутся силы при сборке сделать фото и написать по паре предложений под ними - то можно оформить фотоинструкцию по изготовлению за вашим авторством!
Если дополните чертежами или описанием переделки готовых - то будет вообще здорово. Вашу авиамодель смогут повторить многие.
Если на фотоинструкцию нет сил - то сделайте с 10ток фото по сборке + впечатления с фотографими с облета - опубликуем как обзор авиамодлели!
Такое тоже поможет увеличить популяцию авиамоделистов smile
Еще вопрос вдогонку.
Что из того, что на чертеже из бальзы, можно сделать из пенопласта?
А что точно необходимо оставить бальзовым? Если можно подробнее о заменяемости материалов в этой модели.
Если делать из потолочки, то деревянным можно оставить только мотораму и лонжерон
шпангоуты в фюзеляже оставить только для поддержания формы фюзеляжа.
нервюры сделать только корневые и концевые, можно поставить еще одну по середине, но особой необходимости нет.
В потолочной конструкции - обшивка потолочкой является несущей, она сама несет нагрузку, а в бальзе нагрузка распределяется на конструкцию, обтяжка пленкой только связывает конструкцию, но нагрузку с внутреннего каркаса не снимает.
Подскажите как распечатать чертежи,файлы PDF запоролены и не поддаются печати 1:1.Спс.
konst,
GameCritic23
