интересная технология изготовления
всем привет! незнаю правильно ли я выкладываю smile но мне очень понравилась вот эта технология с пеной http://translate.google.de/translate?u= … p;ie=UTF-8       ни когда еще такого не встречал! smile
il
Илья
415 Сообщений
Re: интересная технология изготовления
Что то я не понял в чем технология то???
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
а что ссылка неправильная? там смысл в том, что нужную поверхность заполняют монтажной пенной, затем дают ей высахнуть и придают ей нужную форму какую позволит фантазия! если я правельно помню то на том форуме 10 страница.
il
Илья
415 Сообщений
да интересно почему то кидает на 6 стр., а нужно на 10!
il
Илья
415 Сообщений
Ааа теперь ясно)))
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Очень интересная технология, как мне показалось. Надо будет поэкспериментировать на досуге. Повыяснять, насколько прочное получается изделие.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Технология отличная, особенно если делать круглый фюзеляж )) Но она явно не для дома )) Это точно гараж или частный дом нужен )) Если я дома буду работать с пеной это будет катастрофа ))
ЖирныйМачо
96 Сообщений
У меня фюзеляж для планера с использованием монтажной пены сделан . Про потолочку я тогда не знал .
Технология изготовления изначально рассчитывалась на пену . Форма фюзеляжа похожа на рыбку гуппи с длинным хвостом , т е аппаратный отсек достаточно обьемный и обтекаемой формы , а хвостовая балка образована коробкой из бальсовых пластин .
Делал так: на киль из 3мм фанеры навешиваются шпангоуты и формируется приборный отсек - дно и боковины плоские (получается закрытая коробка) , к нижнему срезу киля приклеена лыжа шириной 20 мм из фанеры . В киле и шпангоутах для пены насверлены отверстия - меньше вес и усиление за счет растекания пены .
Теперь практически готовый фюзель обматываем не скупясь несколькими слоями скотча , оборачиваем внатяг и не оставляя щелей (трубку для пены желательно хорошо прикрепить) - пена при расширении ОЧЕНЬ хорошо находит самые незначительные отверстия , зато гарантировано не оставит полостей и каверн в заполненом обьеме .
Дома эту работу не делать ни в коем случае !!! В крайнем случае на большом балконе с хорошей вентиляцией , иначе рискуете все уделать пенными какашками , скотч все равно где-нибудь поползет (видимо клеящий слой немного растворяется) и пена найдет лазейку , закачную трубку после заполнения (у меня ушло больше половины среднего баллона) надо заглушить .
На отверждение ушло более двух суток , т к доступ воздуха ограничен , можно перед запениванием слегка смочить поверхности водой - все равно пена воду вытеснит , зато реакция пройдет быстрее .
Снимаем скотч и сошкуриваем излишки пены - получаем готовый фюзель ; по весу больше , чем клееный из корок , но все же вполне приемлимо , прочность очень хорошая . Пену я не шпаклевал - оклеил цветной пленкой , веса много не добавило и смотрится хорошо .
Фото готового изделия попробую дома раскопать и приложить .
SilverRain
Олег (Реутов)
183 Сообщений
Вот фотки готового фюзеля собсно
http://s007.radikal.ru/i301/1103/93/efa5f3148952.jpg
http://s07.radikal.ru/i180/1103/61/157123033176.jpg
Ну да , немного пленка неровно легла , но форма по-моему достаточно обтекаемая  smile
По поводу прочности можете не сомневаться - аппа после жесткой морковки уцелеет  big_smile
SilverRain
Олег (Реутов)
183 Сообщений
Прикольно, удачи в полетах
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Lord,
Спасибо и алаверды , так сказать )))
SilverRain
Олег (Реутов)
183 Сообщений
Kevinmut
