как подобрать винт для мотора
Добрый день.
Какой винт подойдёт для такого мотора.
Может есть ли какая программа по подбору винтов к мотору и вычисления тяги или всё проверяется только опытным путём?
art054
Артём
567 Сообщений
Re: как подобрать винт для мотора
Под 3S  APC 7x4.
2S - APC 8х6
Подбирать винты можно в программе мотокальк, но там весьма приблизительно. Так как одинаковые винты от разных производителей имеют различные параметры.
Так что все равно приходиться заказывать кучку разных винтов и подбирать с помощью замера тяги и ваттметра.
Спасибо Константин.
А под 3S с винтом  APC 7x4 какая будет тяга и можно это винт использовать как толкающий.
art054
Артём
567 Сообщений
На счет тяги не скажу, тут тестировать надо. По поводу толкающего - без проблем, ставите его обратной стороной и вращение мотора организуете в обратную сторону. Получается толкающий.
Спасибо.
art054
Артём
567 Сообщений
Толкающим лучше 3S и 7х4, можно попробовать 7х6, но тут надо за током и перегревом следить
В спецификации на этот мотор указан рекомендуемый регулятор 18А.  Я считаю, при таких оборотах, да на 3-х баночной батарее этого будет недостаточно - скорее всего потребляемый ток будет больше 20А.
   Я бы поставил регулятор на 30А.
Регулятор есть на 30А.
art054
Артём
567 Сообщений
Всем привет.
Есть у меня такой мотор,в описание сказано,что к нему подходит пропеллер: 10x5,на данный момент данного пропеллера нет ,но есть APS 11x5,5 и такой толкатель.Прошу разъясните пожалуйста можно ли полететь на одном из этих пропеллеров или всё таки поехать и  купить пропеллер 10x5.
P.S.Модель аля сборная солянка типа планер для фпв с толкающим мотором,вес приблизительно со всей начинкой 1000-1300(приблизительно, но могу ошибаться)
art054
Артём
567 Сообщений
На 2S - APS 11x5,5 легко утянет.
На 3S - трехлопастник должен нормально утянуть.
