SU-37 комплектация
SU-37 комплектация
Всем доброго времени суток!
Вот решил собрать потолочку SU 37.
Комплектацию под него подобрал вот такую.
1.Мотор - SCM 3213 1750kv Brushless Outrunner
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/
uh_viewItem.asp?idProduct=6413
2.Регулятор скорости TURNIGY Plush 30А
uh_viewItem.asp?idProduct=2164
3.Батарея - Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack
uh_viewItem.asp?idProduct=8932
4.Пропеллеры TGS Sport 7x5E Precision и Пропеллер TGS Sport 9x4.5E
Precision
store/uh_viewItem.asp?idProduct=7941
store/uh_viewItem.asp?idProduct=7950
5.Микросервомашинка HXT900 9г/1.6кг/.12сек
uh_viewItem.asp?idProduct=662
Прокоментируйте пожалуйста мой выбор особенно интересует - правильно ли
я выбрал винты.
Также не знаю что надо из мелочевки - разьемы, кабанчики, качалки и т.д.
тут все столько, а что надо?
uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=
Wires+%26+Plugs&idCategory=377&ParentCat=58
Horn%2FHinge%2FClevis&idCategory=122&ParentCat=58
Посоветуйте пожалуйста.
Изменено: capicator
05-03-2011 18:08:34
capicator
76 Сообщений
Re: SU-37 комплектация
Рег большеват, вполне хватит 18-20А
Батарея очень большая! Смотрите на емкость 800-1000мАч
Разъем к регулятору смотрите под батарею, провода между регом и мотором лучше спаять и заизолировать термоусадкой.
Качалки идут в комплекте с сервами. Кабанчики я делаю сам, так как можно сделать любого размера и конфигурации, как делать - есть статья.
Еще желательно монитор батареи
Зарядное устройство, передатчик, как я понимаю, у вас уже есть?
А почему Батарея очень большая?
По весу вполне терпимо всего лишь 130гр, а по емкости выбирал чтоб летать можно было хотя бы минут 25-30.
Или есть какие то подводные камни?
Провода между регом и мотором конечно лучше спаять и заизолировать термоусадкой, просто хотелось бы чтоб все на разьемах было. Неужели  разьемы с надежной защелкой отсутствуют?
По разъему к регулятору можете дать ссылку не понимаю я какой он должен быть.
Монитор батареи буду закажу в этот раз (как раз вышло ровно750г.) регуль поменял на 25А, а на следующий закажу вот эту апу - Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)
А что по винтам? Ни слова о них.
capicator
76 Сообщений
Ваш мотор будет тянуть 400-450 грамм, для джета желательно отношение тяги к весу 1.5
Значит вес авиамодели 250-300, из них 50 грамм мотор, 150 батарея, еще 60 грамм на сервы, рег провода...
А еще нужна сама авиамодель smile
По поводу 25-30 минут. В первых полетах минуту бы продержаться smile
Реально летать дольше 10 мин становится напряжно. Обычно летают мин 5-8 (к планерам и ФПВ не относится), потом садятся, потом еще раз летают. Когда сел - можно сменить батарею.
По поводу разъема - я сейчас на работе. Поищите по сайту, там есть поиск. Да и батареи могут комплектоваться разными разъемами. Плясать надо от выбора.
Джет это винт (по названию производителя)?
А можно как то проще - подойдут или нет?
А то я начну лезть выяснять какая тяга у мотора.......
Поиском искать не проблема только надо знать что искать.Я в прошлом сообщении об этом говорил.
Батарея нужна еще для  кое каких целей поэтому и искал чтоб полегче была и по мощности средняя.
А кто мешает летать  и в два и в три захода.
capicator
76 Сообщений
Джет - в данном контексте это толкающий винт. Пошло с англоязычных форумов.
По поводу полетов в 2-3 захода. У вас авиамодель будет летать как кирпич только на полной тяге. И то не факт, что сможете запустить в полет не имея опыта. Скорее будет сплошные падения.
Рекомендации я написал во втором письме. И тягу мотора там же указал.
Следовать рекомендациям или нет - выбор ваш. smile
Я бы взял пару батарей, одну для полетов, вторую для "еще кое каких целей".
Значит джет не подходит?
Вес полной модели получается примерно 450-500г.
Что тогда, как определить какой винт нужен?
Скажите  батрею обязательно надо 3S.
Вот такую можно поставить?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=8933
Как с ней лучше, хуже????
Константин Вы меня извините, но про разъем растолкуйте мне бестолковому.
capicator
76 Сообщений
Скажите вы читали статьи для новичков? Стартовая даже вынесена в меню.
Честно говоря я специально их написал для того, что бы не повторять одно и то же. И не говорить - пользуйтесь поиском. этот вопрос не раз обсуждался.
По поводу батареи что вам ответить? Да! Нет можно 4S или 2S но с другим двиглом! Выбирайте ответ сами. Почему так смотрите в статьях.
По поводу батареи - эта батарея опять 2.2А.
Скажите, зачем мне давать вам советы если вы к ним не прислушиваетесь? smile
