Параплан для FPV
Параплан для FPV
Уже давно засматриваюсь на этот парафойл.
Сначала привлекала простота полета:
- летает медленно
- отлично планирует
- всего три канала для управления
- можно давать друзьям.
Потом пришла мысль использовать его для FPV. Плюсы, в общем-то те же. (кроме друзей smile
Минусы пока только такие:
- если откажет одна машинка управления, то непонятно как рулить. Летать на одном элероне приходилось - нормально. Однако если у самолета откажет машинка РВ, то тоже не фонтан.
- если упадет на дерево, то хрен снимешь. Запутается всеми стропами, как снимать не понятно.
В общем мои минусы высосаны из пальца и особо внимания я им не придаю.
Есть ли другие мнения?
Joe
784 Сообщений
Re: Параплан для FPV
колбасить будет  стабильного ровного полета добиться сложно, качество аэродинамическое никакое, я так думаю
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Всем привет,заказал такой себе,как придет отпишусь,пощелкаю.Много читал про это крыло,и многие делают перестроповку,так как со штатной очень плохо летает.Тоже потом под фпв.На нем можно делать 3 варианта управления,только шлейкой самого крыла и все,2й клевантами,и 3й,и первым и вторым одновременно,более маневренный получаеться,как я понял.С первым вариантом управления вариант поломки сервы даже 1й неочень страшен,если использовать 2 сервы.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
уже сделали параплан, но пока не очень получилось двиг слабый) тележка проста деревянный корпу а вместо сетки защиты пропеллера корзина)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Lord выложи фотки хоть того что есть.Как строповка?Нормальная? настройка при штатной строповке как на картинке ХС? С руки поднимаеться на ветерке?  Какой вес телеги?
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Даже если и будет колбасить, то не рывками, плавно. Поэтому стабильность изображения должна быть даже лучше, чем на планере.
На Хк даже уже гондолы появились, производства местного умельца
Покупать ломает, лучше сам сделаю, сервы рекомендованные (12 кг)  уже заказал.
2Lord: а какой двиг-проп пользовали? чтоне пь
Joe
784 Сообщений
Врядли параплан подойдёт для FPV, если только с большой натяжкой.
Как разнести подальше элементы FPV  и управления на тележке?
mihxser
Михаил (г.Плавск)
435 Сообщений
Видео нет
Joe
784 Сообщений
Я телегу тоже сам делать буду,а про ту что на ХС все параманьяки хают ее,и дорого,и доставка дорогая получается.Вот с сервами я лоханулся,заказал 49гр на 3,5кг .Потом только попалась инфа про 10кграммовые. Мотор с тягой 1.5кг примерно.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Где то мувик попадался с FPV парапланом,вот только где непомню,помню что очень высоко поднимали крыло над землей,спокойный неспешный полет))
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Строповка стандартная, угол атаки через микс газ, то есть непостоянный. Пока только в разработке в зале подлетывали чуть позже выложу видео. так как двиг слабый с батареей 5800 как раз центровка ок получается но тяги не хватает разбегается отрывается и падает) с батарей ~2700  центровка не та но отрывается и взлетает)))
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
А общий вес коляски какой,должно быть примерно до 1.5 кг можно немного больше. Классно у вас большая батарея,я 2.2 заказал,больше емкости жаба душит,может как нить позже закажу))
Chicho
Иван
1135 Сообщений
