Цессна 150 - полукопия
Re: Цессна 150 - полукопия
Офигительно!
Пилотов сажать будете?
Сиденья поставлю точно , а насчет пилотов , то только если их делать из пенопласта , чтобы не перегружать.
Можно слепить из пластилина или вырезать из воска, потом покрыть самотвердеющей пластмассой.
Самый простой способ получить такую пластмассу - растворить мячики для настольного тенниса в ацетоне до концетрации сметаны, наносить кисточкой. Ацетон испариться, а пластик останется.
Пластилин или воск выбыть изнутри горячей водой.
Голову и туловище так сделать гораздо проще (если делать деталировку) чем резать с пенопласта. Руки и ноги можно и вырезать.
Можно взять фигурки пластмассовых солдатиков и дремелем/бормашинкой выгрызть сзади все, оставив только тонкий передний слой фигурки.
Обязательно возьму на заметку.Спасибо за совет.Я не волшебник , а только учусь.Это моя вторая попытка постройки самолётов и конечно-же опыта практически никакого , кроме информации собранной на этом сайте и просторах инета.Поэтому любые советы только на пользу.
Продолжу фотоотчёт:
Форма руля направления мне не совсем понравилась , поэтому я использовал форму с Вашего Константин чертежа , ну и конечно-же  тоже доработал.Плоскости сделаны из двух слоёв потолочки , но пока до конца не склеены , т.к. ещё управление делать надо.
http://s40.radikal.ru/i090/1103/5e/8145a656cda1.jpg
Сделал прорези в хвосте по меткам с шаблона.
http://s009.radikal.ru/i308/1103/da/ec186b583169.jpg
Получается вот так.
http://s19.radikal.ru/i192/1103/10/0a563d60bfe3.jpg
В прорезь окна между деталями вклеено стекло из целлулоида.
Хочу добавить , что деталь 32а сделал шире , чтобы перекрыть деталь 4 с запасом примерно в 1,5см.
Brainiac,
а крыло целое или снимается из 2 часть что обедняются ?
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Об этом чуть позже.Доедем и до крыла.
Про изготовление капота существует много информации , поэтому особо на нём останавливаться не буду.Упомяну лишь , что он сделан по бутылочной технологии.
http://i006.radikal.ru/1103/ca/343ab7b2f977.jpg
Усилил кабину вставками из 5ти мм бальзы.
http://i004.radikal.ru/1103/65/cc168e32964a.jpg
http://s011.radikal.ru/i317/1103/cd/d2e729ff3d78.jpg
Заднее стекло также из целлулоида , сделано съёмным , чтобы можно было добраться до серв , которые будут установлены за задним сидением.
Ну и наконец крыло
Очень хорошо что на чертеже присутствует детали № 45-36.Они одинаковые , поэтому я использовал одну и только лишь для того , чтобы правильно расставить лонжероны.Конструкция крыла тоже доработана , что хорошо видно на фото.
http://s004.radikal.ru/i208/1103/33/c7743851662f.jpg
Обклейка особых трудностей (я думаю) тоже не создаст.
http://s11.radikal.ru/i183/1103/e2/618cb7214228.jpg
Особо остановлюсь на крепеже крыла.В лонжероны вклеены бамбуковые палочки , для крепления спереди (с центральной правда немного промахнулся smile )
http://s002.radikal.ru/i199/1103/e0/62e503c1c2eb.jpg
http://s014.radikal.ru/i326/1103/89/9345d9bb525d.jpg
А сзади вклеена пластина из бальзы и сделан лючок.
http://s51.radikal.ru/i131/1103/d8/d7d0cb732d75.jpg
Задней частью крыло накрывает заднее съёмное стекло.
http://s013.radikal.ru/i322/1103/60/eebded4cab43.jpg
Остаётся только сделать переднее.
http://s59.radikal.ru/i165/1103/30/1fd25d844ea2.jpg
Пока на этом всё.Аппаратура и колёса едут.Как приедут - сделаю переднюю управляемую стойку шасси и мотораму.Попутно займусь элеронами , закрылками и рулями.
А лонжероны ИЗ Потолочьки или нет?
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Передний - частично , центральный полностью из бальзы.
Задний и нервюры - из потолочки.
На фото вроде-бы хорошо видно.
Кстати , очень хотелось-бы узнать мнение мудрейших о том - насколько крепким будет крыло и достаточно-ли прочным получился крепёж?
Brainiac,
думаю в полне надежно
размах где то 1 метр?
если да то крыло и кило в небо потянет
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Да , размах 1 метр и 4см.
rhmnvhihkp
