Лыжи
Лыжи
Может кому пригодится. smile
http://s58.radikal.ru/i162/1103/60/c43a7ddbca25.jpg
http://i077.radikal.ru/1103/7b/63b5484d0322.jpg
kvv-74
Владимир , Нижневартовск
96 Сообщений
Re: Лыжи
Забавно, а при ударе переднем штырем лыжину не продавливает?
Re: Лыжи
До этого стояли трубки для напитков они согнулись под тяжестью резинок. Нагрузка при посадке на заднюю часть лыж.
http://s50.radikal.ru/i128/1103/81/76dbb5c7886d.jpg
kvv-74
96 Сообщений
Re: Лыжи
Это при штатной посадке, или если бугорка после касания не встретится. smile
Мой опыт показывал - передняя часть лыжи при попадании на ледяной бугор норовит отломиться. Правда и модель весом в 1.5 кг, при размахе 1.2 метра. Скорость посадки чуть ниже скорости полета.
Re: Лыжи
Подскажите, можно жёстко закрепить заднюю лыжу, т.е. с неизменным углом установки относительно модели, как при посадке, так и в полёте, если её расчётный размер составляет 45*22мм?
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Re: Лыжи
Задняя - это хвостовая?
Если да, то да.
У меня стоит кусок пластика широкого, и зимой и летом smile
Re: Лыжи
В это конструкции можно изменить так: место желтой стойки резинку ( венгерку в один слой) а в щади проволочку чтоб  была как ограничи ель и все
Я делал проверенно
Re: Лыжи
konst,
Спасибо, Константин. Да, я имел ввиду хвостовую лыжу. Ну вот, вопрос снят, а то мало с передними мудрить, так ещё и с задней что-то выдумывать. Для расчёта лыж есть программа. Она находится сдесь:http://hobbyarea.ru/article_info.php?articles_id=26
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Flepvlimtoimi
