KDA Outrunner 20-22L и не только
Доброго времени суток!
Вот выбрал под самбиста движки, но не знаю какой лучше в плане надежности.
1.http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4700
2.http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5689
3.http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5691
Кто на чем летает, дайте отзывы.
Помогите сделать выбор.
И еще может кто знает для первого движка  что входит в комлектацию (интересует наличие пропсейвера, так как на картинке его не видно)
Под них выбрал регулятор
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=6460
Скажите в нем есть режим отсечки?
Если да то насколько он необходим для выбранной модели самолета?
capicator
76 Сообщений
Re: KDA Outrunner 20-22L и не только
Берите первый или второй. У второго пропсейвер в комплекте на картинке.
пропсейвер желательно иметь запасной, чтоб можно было легко менять разные типы винтов, у меня было 8х6 и 9х4.7 сразу на пропсейверах, просто чуть ослабил винты и сменил.
Рег желателен на 20 или выше ампер. Ваш подойдет. Режим отсечки у него есть.
А что в первом пропсейвера все таки нет?
Тогда что за штука  сидит на его валу?
Снизу понятно что какой то крепеж, а вот на валу что есть не ясно.
А для самбиста режим отсечки актуален?
Я так понимаю что если он будет включен то тогда самолет сможет спланивровать на малом газу без краша?
Вот эти сервы чем плохи?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=16268
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=16257
capicator
76 Сообщений
На валу - насадки, жесткое крепление винта, хороши для снятия большой мощности, но при неудачной посадке на брюхо можно сломать винт, если лопать будет снизу.
Отсечка есть практически у всех регов. Она не дает возможности переразрядить аккумулятор, отключает двигатель, сервы продолжают работать. Можно дополнить пищалкой.
Смотрите статью Новичку и ссылки с нее, там я описывал что такое пищалка и для чего она нужна, так же давал ссылки.
Про сервы тоже писал, HXT наиболее крепкие, безпроблемные и тд в нижнем ценовом диапазоне. ХС сами говорят, что материал на шестерни идет особый, шестерни более прочные чем обычные.
Указанными вами не пользовался, так что сказать про них ничего не могу
