Центровка моделей и выкос двигателя.
Re: Центровка моделей и выкос двигателя.
Aleksandr написал(а):
Для чего делается этот запас?
Давайте оставим ЦД (Yкр) на месте, по крайней мере пока.
Если самолет задрал  нос по каким-то причинам, увеличивается подъемная сила Yкр  и заставляет опустить нос относительно ЦТ.
Если самолет опустил нос по каким-то причинам, уменьшается подъемная сила Yкр,  и хвост проваливается относительно ЦТ. Таким образом обеспечивается устойчивость самолета.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
удалил. Увидел доработку поста.
JIuTpHaTpoux
Евгений (Кривой Рог, Украина)
272 Сообщений
Вот бы еще кто про выкос так растолковал  ((  . Правило трех шайб у меня ниразу еще не сработало. Помогают только миксы на РВ (выкос вниз). А так - нос вверх тянет только в путь ((  (цессна)
JIuTpHaTpoux
272 Сообщений
Ого , сколько букв написано !
Может проще , в моём понимание "новичка", что крыло , что стабилизатор одно и тоже -горизонтальные поверхности .
Для нормального полёта угол установки передней плоскости должен быть больше задней .
И не всегда стабилизатор в ноль , есть модели у которых стабилизатор с положительным углом .
Вокруг фокуса вращается модель , ЦТ впереди фокуса для запаса устойчивости , чем переднее -тем больше % устойчивости .
Если ЦТ совпадет с фокусом , нема устойчивости  smile
Про выкос двигателя, это к Александру (carpenter). Он здесь.
Не успел.
Изменено: skl61
30-11-2014 22:59:28
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Да мне бы не теорию, мне бы практику ))  Есть мнение, что обе цессны я сделал с очень низко установленным двиглом. Про центральную ось я тогда еще не знал, и лепил - как встало так и лепил. Это третью (чирок) уже более-менее делал.
JIuTpHaTpoux
272 Сообщений
С выкосами сложнее разобраться  , пока не полетишь . Я с выкосами тоже иногда ошибаюсь , иногда приходится точно настроить .
Зато точно знаю , проблемы с выкосами лучше решать настройкой выкосов , а не триммированием рулей .
С выкосом проблемы возникают, когда устанавливают неоправданно мощный двигатель с тяжелым винтом, не в смысле веса. При резком увеличении оборотов вместо вращения винта начинается вращение модели, особенно на малой скорости, когда нет подъемной силы и рулевые поверхности не эффективны.
Для того, чтобы компенсировать вращение модели, ось двигатель устанавливают вбок (в разумных пределах) таким образом, чтобы одно крыло опускалось, а другое приподнималось тягой двигателя. Низкопланы и высокопланы ведут себя по-разному.
На высокоплане под крылом создается избыточное давление, и выкос вниз может быть существенным, чтобы компенсировать избыточную подъемную силу тягой двигателя вниз.
Кроме того, винт закручивает воздушный поток. Все это экспериментально.
На среднеплане не знаю, зачем выкос вбок. Поправьте, если заблуждаюсь.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Двиг создает 4 момента
1)реактивный
2)гироскопический
3)неравномерный обдув консолей крыла
4)неравномерный обдув хвостого оперения
REpack
Константин
261 Сообщений
Их может и не быть, или  они могут быть несущественными.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
их может и не быть, только если поток не воздействует на консоли, а это возможно только в случае ТРДД или ТРДФ, ну или правильнее всех двигателей находящихся в импеллере и на крыле, вынесенные за стабилизатор, либо ЛК(но там спорно). В люом другом случае они 100%окажут влияние, также не забываем про скос потока.
Скорее когда слишком сильно вращающийся (на больших оборотах)
С первым согласен а со вторым не совсем. Дело в том что при установке оси вбок Вектор тяги меняется и становится направленным не в ц.м. а в место, рядом с ним, из за чего создает момент, обратный вышеперечисленным №33
REpack
Константин
261 Сообщений
Нас учили что вокруг ц.м. вращается модель, а фокус это момент, с которым борется ГО.
Насчет устойчивости верно, но перегибать палку нельзя иначе РВ не сможет выводить модель из пикирования.
REpack
Константин
261 Сообщений
