Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Аппаратура радиоуправления Подпалил Turnigy 9X 9Ch , товарищь не правильно подоткнул наругу (+/-)
Сгорело конденцатор и стабилизатор
после замены аппа включилась все ОК
Но , перестали работать приемники , тоесть не совсем перестали а как то странно ведут себя
при поппытке забиндить , делаю все как всегда , приёмники биндятся, , после отключения питания , на приемниках начинает моргать светодиод то 2 раза то 3 раза , сервы по всем каналам дергаются , при реакции на стик то срабатывают с задержкой и всега дергаются как будто пошагово, в чом может быть проблема
вч модуль вскрыл , там все на месте
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Re: Подпалил Turnigy 9X 9Ch , товарищь не правильно подоткнул наругу (+/-)
Возможно не все сгоревшее починилось. Стоит посмотреть на соответствие PPM сигнала стандарту.
А как это сделать?
Kigo
648 Сообщений
С помощью осциллографа. Если сами не умеете, то поищите мастерскую. В Москве, в Термике, раньше таким занимался Геннадий.  Как сейчас - не знаю.
как то он моргает станно , 2 раза , перерыв , 3 раза перерыв , такое ощущение , что в каком то режиме находится sad
на дисплее расходы по стикам показывает все четко
Kigo
648 Сообщений
Я жеж с Рязани, ух уж и не думал , что буду это делать , а наверное придется делать осцилограф из компа и звуковой карты, единстевнное смущает - это частоты  smile
http://www.ferra.ru/online/casecool/s17758/
http://www.autodevice.ru/oscill.htm
Kigo
648 Сообщений
Kigo,
Не смущайтесь, PPM сигнал это 50 Гц. А вот вч сигнал не увидите, это точно. Не забудьте про входной делитель - с выхода приемника амплитуда сигнала 5 вольт
SLONik, спс . значит его я смогу промерить?
сейчас разобрал аппу НК6 , оказывается ВЧ модули у них совершенно одинаковые!
толко вот вчем вопрос , на рабочей апе Светодиод ВЧ модуля горит постоянно , а на турнеги моргает sad
Kigo
648 Сообщений
Ребята , когда сгорел кондер я тут глянул и сказали , что кондер стоит на 10 мФ , его я и поставил , а сча на НК глятул там такойже стабилизатор стои , но к КРЕН -у стоят 47 мФ кондеры , может из-за этого появится импульсность вот такая
http://kigo.users.photofile.ru/photo/kigo/96574518/xlarge/123008825.jpg
Kigo
648 Сообщений
Если блоки идентичные то стоит попробовать на 47 поставить
да стабилизатры и там и там - CJ78L05
я подпаял такой же , только в другом корпусе
сча попробую паралельно еще 30 мФ подцепить
, осталось найти донора smile
Kigo
648 Сообщений
проблему это не решило sad
Kigo
648 Сообщений
